J’ai une box Luna LoRaWan, et quelque devices Dragino, tout semble ok , j’ai la remonté de l’état des batteries… sauf la remonté des données du capteur qui reste désespérément vide , date données et valeur à 0. Quelqu’un a t’il une idée?
vous devez:
- déplacer votre poste dans la catégorie du plugin
- ajouter l’étiquette du plugin utilisé
- fournir une capture d’écran de la page santé jeedom
- fournir tous les logs du plugin collés dans un bloc
Texte préformaté(pas de capture d’écran) - fournir une capture écran de la config du plugin
- une capture d’écran de la config de l’équipement sera p-e utile aussi
Bonjour, désolé mais je ne trouve pas de catégorie plugin LNS Lorawan, je suis novice.
Je vous joins ce que vous m’avez demandé
lns_packages.txt (6,9 Ko)
event.txt (3,1 Mo)
Merci, j’éspère que j’ai bien répondu à vos attente, merci par avance
oui merci, c’est pas mal ![]()
effectivement pas de tag #plugin-lns n’existe pas
pour les logs, il faut les coller dans un Texte préformaté, pas de fichier;
voir
sinon, vu que vous avez une luna, à priori vous avez un pack power qui donne un accès au support, le mieux est peut-être de faire un ticket au support car:
- c’est un plugin officiel
- il est assez peu utiliser et je ne me rappelle pas avoir déjà vu des retours sur ce plugin sur community donc peu de chance d’avoir une réponse ici
Oui, c’est bien ce que j’ai fait, mais sans réponse pour l’instant, je tentai ma chance auprès de la communauté
J’ai bien noté le tuto pour les log, merci.
Et ne manquerai pas de faire un retour sur la solution à mon problème.
