Tous mes capteurs de température se sont arrêtés à 7h00 le 25 mars. Ils affichent bien les informations, les informations sont émises (led rouge clignote régulièrement) mais aucune information n’est reçue par la box.
J’ai fait une tentative pour en réinclure sans le supprimer un cela a été impossible
Protocol RFX.com
et voici l’image de mes capteurs qui sont les même.
Pour le log lors du redémarrage du « demon », il suffit d’appuyer sur l’icone (Re)Démarrer dans ta vue , puis de laisser revenir OK .Ensuite tu vas sur les logs …
Le type de RFXCOM ( voir sur ton RFXCOM) , bien que je devrais le décoder lors du redémarrage du plugin …
Ton RFXCOm est connecté directement sur le PC ? , et tu as Jeedom sur PC ?
Il y a un bug d’horloge dans le mode Inclusion sur ton plugin ?
Les info disponibles sur le RFXcom sont Batch 1417 et rfxtrx433 E ilest connecté à la box smart qui elle est connecté via USB au PC.
Ci-joint log aprés redémarrage du démon. Si tu as quelques explications sur la façon de lire les logs je suis preneur car c’est la première fois que j’en édite. Je suis nul en Jeedom mais pas en tout . Je dois pouvoir progresser.
[2021-03-28 11:05:12][DEBUG] : Firmware version = 0x10
[2021-03-28 11:05:12][DEBUG] : RFXtrx433 operating at 433.92MHz
[2021-03-28 11:05:12][DEBUG] : Hardware major version = 0x01
[2021-03-28 11:05:12][DEBUG] : Hardware minor version = 0x03
[2021-03-28 11:05:12][DEBUG] : Output power = 10 dBm
[2021-03-28 11:05:12][DEBUG] : Firmware Ext2
[2021-03-28 11:05:10][INFO] : Protocol : 6,12,13,18,20,21,22,23
[2021-03-28 11:05:10][INFO] : Find device : /dev/ttyUSB0
Voir à mettre à jour, le RFXCOM pourquoi version EXT2 la version devrait être 1025 (0x19) ( y a-t-il une raison particulière avec tes équipements ?)
La version PRO 1 est mieux conçue ( version 1043 [0x2B] )
J’ai vu pour les sondes qui remontent … 4 déjà dans tes logs
[2021-03-28 11:05:13][DEBUG] : Message: 0a520d00420200f8130259 ID 4202
[2021-03-28 11:05:15][DEBUG] : Message: 0a520d012e0200e5220279 ID 2E02
[2021-03-28 11:05:17][DEBUG] : Message: 0a520d021d0300e5240289 ID 1D03
[2021-03-28 11:05:18][DEBUG] : Message: 0a520d036301006b420159 ID 6301
Laisse les logs se faire (et regarde si tu vois « Device is unknown id : xxxx » ), pour la version dis moi ce que tu as comme équipement .
Tu peux mettre à jour ta version toi même ?
( souvent la mise à jour se faisait avec l’ Ext 2 pour le RFX 433E, avant qu’il ne sorte la version Pro 1 ou 2), je tourne en autre avec 433E version Pro1 1043 .
Pour information, il arrive que certain équipement change d’ID, suite à remplacement pile ou autre désactivation …
Donc pour ton 7602 qui ne remonte plus !, voir si autre …
Pour le 1D03 rajoute le comme test, et vérifie si ce n’est pas celui qui avait ID 7602, essaie d’augmenté sa température ( soufflant dessus) …
Denier autre recours change l’ID 7602 en ajoutant quelque chose ( un chiffre devant ou derrière [17602] ) puis sauvegarde et relance l’inclusion pour voir si découvre le 7602.
J’ai fait une nouvelle inclusion du TH3 l’ID 1D03 est apparue et ensuite j’ai fait un transfert pour récupérer les info du TH3 quand il avait l’ID 7603.
Je confirme que le 7602 est passé en 1D02. Je n’oublie pas la mise a jour du rfxcom, je souhaite juste en discuter avec la personne qui l’a installé. Une fois fait je te tiendrai informé.
Un grand merci à toi pour m’avoir aidé jusqu’au bout et d’avoir pris du temps pour le faire.
