Capteur de température dans GSH
Bonsoir à tous,
Je remonte mes capteurs de température Xiaomi dans Google Home via le plugin GSH en les déclarant en thermostat et avec un type générique température. Cela s’affiche bien dans l’appli Google Home de mon smartphone :
Par contre dans mon Nest Hub la température ne s’affiche pas :
Une idée ?
Google a sûrement pas fait l’intégration des thermostat qui n’en sont pas vraiment sur le nest hub
J’ai des vrais thermostats jeedom et ils ne sont pas pilotables non plus sur le nest hub, juste par la.vois.
Ok donc pas de miracle pour pouvoir afficher la température sur Nest Hub Max. C’est pas trop gênant car je passe par le cast de mon jeedom pour ça mais c’était pas curiosité puisque ça s’affiche dans l’appli Google Home.
Merci quand même
