Capteur de lumière Xiaomi GZCGQ01LM / zigbee2mqtt
Bonjour.
Je reviens vers le forum pour une nouvelle difficulté.
J’ai acheté deux capteurs de luminosité XIAOMI, mais je n’arrive pas a les reconnaitre sous zigbee2mqtt.
Est ce un problème connu ? j ai lus que zigate et d’autres ne fonctionne pas toujours.
Bonne journée
Merci de corriger
la catégorie c’est protocole domotique
le tag zigbee2mqtt
pour les devices supportés c’est ici
Pour info, j’en ai deux chez moi qui fonctionnent parfaitement.
Inclusion à retenter peut-être.
Bonjour, j’en ai 3 chez moi, inclut avec le même plugin. Avec 2 des 3, j’ai dû répéter plusieurs fois l’inclusion avant qu’elle soit effective, avec a chaque essai d’inclusion, une réinitialisation du capteur (rester appuyer 3 ou 5 sec sur le bouton).
P!!! mais c’est bien sur !
Merci du tuyau.
En utilisant Zigbee2mqtt sous windows, les capteurs étaient reconnus et j’ai pu les intégrer dans un premier scénario test.
ça fonctionne, mais j’ai un souci avec la cadence de rafraichissement des infos.
Savez vous si c’est périodique ou déclenché a la lecture ?
Au lien donné par @olive, vous trouverez le GZCGQ11LM, avec quelque explications pour la période de rafraichissement.
Bonne journée
Merci et bon WE
