Est-ce que quelqu’un aurait une idée ou déjà en sa possession un module capteur de pression, le poids en kg. Pas la pression atmosphérique.
J’aimerai beaucoup en mettre à des endroits comme le lit, la chaise du bureau etc.
Et évidement, si faut être pénible jusqu’au bout. En zigbee!
J’ai vu des trucs un peu bricolos sur le principe d’un capteur d’ouverture sur lequel on soude un capteur de pression de chaise auto. Mais ça ne fait que du 1 ou 0. C’est vite limitant si on met cela sous un matelas par exemple.
A vos bonnes idées!
