Je pense qu’il manque un petit quelque chose dans la configuration du détecteur 6-en-1 Tuya « TS0601_TZE200_dwcarsat » (piloté par le json « TZE200_yvx5lh6k.TS0601 » dans le plugin Zigbee officiel).
Ou alors cela ne correspond pas vraiment et il faudrait un nouveau « pilote » ?
Sous Jeedom, je n’ai que 5 données (et pas dans l’ordre), il manque les PM2.5, alors que via une passerelle Tuya, j’ai bien les 6 qui remontent.
Pourtant, quand je prends le json brut dans Jeedom, je ne vois aucune adresse pour récupérer les PM2.5, je ne vois que les adresses des 5 autres datas, donc je ne comprend pas.
Si je regarde la config de la librairie utilisée par Zigbee2JMQTT, je vois ça dedans :
=> les PM2.5 sont bien présents.
En suivant la méthode de cette page : Find Tuya Data Points | Zigbee2MQTT
J’ai pu retrouver ces informations :
PM 2.5 (ug/m3):
{"startRowId":"","pageNo":1,"pageSize":10,"code":"2","startTime":1653476066439,"endTime":1653648866440,"projectCode":"p1653639649284gcga4e","sourceId":"eu15366667457166Hjho","sourceType":"4","deviceId":"bffe45b64b7787dd989i2s","pageStartRow":"","region":"EU"}
Température (°C) :
{"startRowId":"","pageNo":1,"pageSize":10,"code":"18","startTime":1653476089772,"endTime":1653648889772,"projectCode":"p1653639649284gcga4e","sourceId":"eu15366667457166Hjho","sourceType":"4","deviceId":"bffe45b64b7787dd989i2s","pageStartRow":"","region":"EU"}
Humidité (%) :
{"startRowId":"","pageNo":1,"pageSize":10,"code":"19","startTime":1653476106677,"endTime":1653648906677,"projectCode":"p1653639649284gcga4e","sourceId":"eu15366667457166Hjho","sourceType":"4","deviceId":"bffe45b64b7787dd989i2s","pageStartRow":"","region":"EU"}
CH²O (ppm) :
{"startRowId":"","pageNo":1,"pageSize":10,"code":"20","startTime":1653476122187,"endTime":1653648922188,"projectCode":"p1653639649284gcga4e","sourceId":"eu15366667457166Hjho","sourceType":"4","deviceId":"bffe45b64b7787dd989i2s","pageStartRow":"","region":"EU"}
VOC (ppm) :
{"startRowId":"","pageNo":1,"pageSize":10,"code":"21","startTime":1653476146700,"endTime":1653648946700,"projectCode":"p1653639649284gcga4e","sourceId":"eu15366667457166Hjho","sourceType":"4","deviceId":"bffe45b64b7787dd989i2s","pageStartRow":"","region":"EU"}
CO² (ppm) :
{"startRowId":"","pageNo":1,"pageSize":10,"code":"22","startTime":1653476171660,"endTime":1653648971661,"projectCode":"p1653639649284gcga4e","sourceId":"eu15366667457166Hjho","sourceType":"4","deviceId":"bffe45b64b7787dd989i2s","pageStartRow":"","region":"EU"}
et :
pm25_value Integer
"unit": "ug/m3",
"min": 0,
"max": 999,
"scale": 0,
"step": 1
temp_current Integer
"unit": "°C",
"min": 0,
"max": 850,
"scale": 1,
"step": 1
humidity_value Integer
"unit": "%",
"min": 0,
"max": 1000,
"scale": 1,
"step": 1
ch2o_value Integer
"unit": "ppm",
"min": 0,
"max": 1000,
"scale": 3,
"step": 1
voc_value Integer
"unit": "ppm",
"min": 0,
"max": 2000,
"scale": 3,
"step": 1
co2_value Integer
"unit": "ppm",
"min": 350,
"max": 2000,
"scale": 0,
"step": 1
Est-ce que ça vous aide pour corriger l’équipement (ou en créer un nouveau si l’ancien est OK avec d’autres appareils) ?
