Salut @nebz
J’ai des caméras Ubiquiti chez moi, qui sont connectées à Maison via ton plugin Homebridge. Malheureusement Ubiquiti, ne commercialise pas de caméras certifiées Homekit. Mais je suis tombé sur cet article, comme je le comprends, les caméras passeraient en certifiées et permettraient HomeKit Secure Video et des automatisations. Ce serait possible d’implémenter ce genre de choses dans ton plugin, étant donné que pour lui c’est un plugin aussi mais spécialisé Homebridge Unifi.
[https://community.ui.com/questions/RELEASE-Updated-HomeKit-Plugin-for-UniFi-Protect-Now-with-HomeKit-Secure-Video-and-Full-Support-for/70f9f337-a857-4105-bd12-20ee59059f55]
Tu peux bien sure installer ce plugin par toi même tout est prévu
Je t’invite à lire la point 7 de la doc pour savoir comment faire.
La méthode sera bientôt simplifiée car en beta tout à été fait pour se passer de la recopie du json dans les plateformes, donc tu pourras directement le faire dans l’interface config-ui-x.
Ouh bah dis donc je n’avais jamais vu ce point dans la doc
Je m’en vais lire ça
Je découvre vraiment quelque chose ! Il y a plein de plugins en plus. J’ai pu ajouter le plugin Unifi Protect ça marche nickel et j’ai bien la vidéo enregistrée dans iCloud
J’ai juste galéré un peu parce qu’en faisant l’installation par l’UI et en rajoutant dans le fichier de config, ça ne fonctionnait pas. Mais en passant par Jeedom et en ajoutant une plateforme c’est bon. Malgré une erreur pendant l’installation dans les logs et que le plugin n’est pas affiché en « plugin installé ».
EDIT: Les erreurs logs sont celles de l’installation des dépendances Homebridge donc rien à voir avec le plugin…
Alors pour plugins installés tu as rafraîchi ? (Le bouton recyclage)
Pour les erreurs tu as d’autres dépendances qui tournent en même temps (d’un autre plugin par exemple ou install à la main).
Oui il y a des centaines de plugins je suis même en cours de développement d’un plugin inversé pour inclure les équipements qui viennent de plugin pour homebridge dans jeedom
Oui j’ai rafraîchi mais ça n’apparaît pas. Et j’ai essayé avec un autre PlugIn c’est pareil. Et ce qui est également pareil c’est lorsque je fais la config dans l’UI, je redémarre via l’UI et rien n’a été sauvegardé. Je dois forcément par Jeedom.
Très bonne idée. Puisque j’ai découvert, en cherchant hier soir, une plugin Somfy Home Alarm donc pour l’histoire d’un de mon précédent post (Remontée Somfy Home Alarm dans Maison - #19 par ponpon) je vais tester cette solution pour mes parents plutôt que de passer par des virtuels ou le plugin alarme.
Oui c’est expliqué dans mon message plus haut et dans la doc
je viens de faire le test et aucune problème pour que ca s’affiche… sans meme rafraichir
mais résolvez d’abord le fait que vos dépendance ne se lancent pas, c’est peut-etre lié
Je n’avais pas fait le lien avec ton premier message…
J’ai relancé l’installation des dépendances et plus d’erreur dans les logs. Le démon ne se lançait pas. « Got SITERM, Homebridge is shutting down » les plugins téléchargés en plus sont désinstallés pendant l’installation des dépendances mais du coup je n’avais pas supprimé les lignes JSON dans « Plateforme Homebridge supplémentaire ». Une fois ceci fait, le démon démarre mais je n’avais pas les plugins ajoutés d’office dans la liste des plugins supplémentaires (type ffmpeg ou alexa). J’ai installé unfi-protect et lui apparait bien lorsque je l’installe mais si je ferme et ouvre à nouveau, plus rien. Dans tous les cas ça fonctionne, c’est le plus important mais c’est bizarre.
non non, ils restent bien !!!
Quand vous fournissez les logs, svp donnez le texte et non pas une copie d’écran !!!
En effet il apparaissent dans la config UI. C’est en fait la partie concernant le plugin Newfoscam qui génère le problème. Alors que le même JSON hier ne générait pas d’erreur.
Pas de soucis, voilà les logs après avoir remis Newfoscam donc erreur SIGTERM (sachant que ce plugin c’était plus pour un essai qu’autre chose, je ne suis pas sûr de le garder puisqu’il n’apporte rien de plus que le plugin camera et surtout je n’ai pas réussi à trouver les bons paramètres pour avoir le flux vidéo, juste la capture d’écran au lancement de Maison):
[20/01/2023 14:35:02] Loaded config.json with 0 accessories and 4 platforms.
[20/01/2023 14:35:02] Loaded 19 cached accessories from cachedAccessories.
[20/01/2023 14:35:02] ---
[20/01/2023 14:35:03] Loaded plugin: @nebz/homebridge-jeedom@v1.6.0
[20/01/2023 14:35:04] Registering platform '@nebz/homebridge-jeedom.Jeedom'
[20/01/2023 14:35:04] ---
[20/01/2023 14:35:04] Loaded plugin: homebridge-alexa@0.6.4
[20/01/2023 14:35:04] Registering platform 'homebridge-alexa.Alexa'
[20/01/2023 14:35:04] Loaded plugin: homebridge-camera-ffmpeg@3.1.4
[20/01/2023 14:35:04] Registering platform 'homebridge-camera-ffmpeg.Camera-ffmpeg'
[20/01/2023 14:35:04] Loaded plugin: homebridge-config-ui-x@4.50.2
[20/01/2023 14:35:04] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
[20/01/2023 14:35:04] Loaded plugin: homebridge-gsh@2.2.0
[20/01/2023 14:35:04] Registering platform 'homebridge-gsh.google-smarthome'
[20/01/2023 14:35:04] Loaded plugin: homebridge-newfoscam@0.1.20
[20/01/2023 14:35:04] Registering platform 'homebridge-newfoscam.NewFoscam'
[20/01/2023 14:35:04] Loaded plugin: homebridge-unifi-protect@5.5.4
[20/01/2023 14:35:04] Registering platform 'homebridge-unifi-protect.UniFi Protect'
[20/01/2023 14:35:04] Loading 4 platforms...
[20/01/2023 14:35:04] [Jeedom] Initializing Jeedom platform...
[20/01/2023 14:35:04] [Jeedom] debugLevel:400
[20/01/2023 14:35:04] [Config] Initializing config platform...
[20/01/2023 14:35:04] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 23388
[20/01/2023 14:35:04] [UniFi Protect] Initializing UniFi Protect platform...
[20/01/2023 14:35:04] [NewFoscam] Initializing NewFoscam platform...
[20/01/2023 14:35:04] [Jeedom] Synchronisation Jeedom <> Homebridge...
Setup Payload:
X-HM://0023ISYWY5DA1
Enter this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge:
│ 031-45-154 │
[20/01/2023 14:35:04] Homebridge v1.6.0 (HAP v0.11.0) (Jeedom) is running on port 51826.
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] Enumération des scénarios Jeedom...
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── undefined > Arrêt alarme Annabelle (51)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] │ Scenario invisible, activé, pas dans une pièce, pas coché pour Homebridge
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] │ KO : Accessoire Ignoré
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] └─────────
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── undefined > Config scène Dodo (33)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── undefined > Config scène TV (35)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── undefined > Envoi images caméra extérieure et garage (88)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── undefined > Envoi images caméra si Alarme déclenchée (87)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── undefined > Fermeture Velux canapé (75)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── undefined > Fermeture Velux poêle (77)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── undefined > Fermeture fenêtre canapé (81)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── undefined > Fermeture fenêtre poêle (82)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── undefined > Notification avant allumage poêle (68)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── undefined > Notifications présence Annabelle iPhone (49)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── undefined > Ouverture Velux canapé (74)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── undefined > Ouverture Velux poêle (76)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── undefined > Ouverture fenêtre canapé (80)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── undefined > Ouverture fenêtre poêle (78)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── undefined > Passage automatique mode nuit (65)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── undefined > Passage mode absent iPhone (45)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── undefined > Passage mode nuit (23)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── undefined > Réception messages Signal (89)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── undefined > Sauvegardes Jeedom Google Drive (54)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── undefined > Scène Couleur Bandeau LED (84)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── undefined > Scène Lumières 15 et couleur bandeau LED (85)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── undefined > Temporisation allumage poêle (69)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── undefined > Transition mode absent à mode jour (56)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── undefined > Transition mode nuit à mode jour (24)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── undefined > test (90)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] Enumération des périphériques Jeedom...
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── Chambre Axel > Radiateur Chambre Axel (550)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] │ OK : Mise à jour de l'accessoire (Radiateur Chambre Axel)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── Chambre Axel > Sonde Chambre Axel (534)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] │ Accessoire visible, activé, pas coché pour Homebridge
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── Chambre Axel > Thermostat Axel (391)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] │ Accessoire invisible, activé, pas coché pour Homebridge
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── Chambre Axel > Thermostat Axel Jeedom (378)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] │ OK : Mise à jour de l'accessoire (Thermostat Axel Jeedom)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── Chambre Charlie > Radiateur Chambre Charlie (552)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] │ OK : Mise à jour de l'accessoire (Radiateur Chambre Charlie)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── Chambre Charlie > Sonde Chambre Charlie (532)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── Chambre Charlie > Thermostat Charlie (390)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── Chambre Charlie > Thermostat Charlie Jeedom (377)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] │ OK : Mise à jour de l'accessoire (Thermostat Charlie Jeedom)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── Garage > Caméra Garage (571)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── Garage > Porte Garage (553)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] │ OK : Mise à jour de l'accessoire (Porte Garage)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── Maison > Alarme Verisure (382)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] │ OK : Mise à jour de l'accessoire (Alarme Verisure)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── Maison > Arrêt alarme Annabelle (358)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── Maison > Caméra extérieure (569)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── Maison > Mode (59)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── Maison > Poubelle jaune (152)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── Maison > Poubelle noire (111)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── Maison > Poubelles (22)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── Maison > Présence Annabelle (273)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] │ OK : Mise à jour de l'accessoire (Présence Annabelle)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── Maison > Présence Lucien (270)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] │ OK : Mise à jour de l'accessoire (Présence Lucien)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── Maison > Résumé (163)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── Maison > Signal (566)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── Maison > Signal GE (564)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── Maison > Sonnette (582)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] │ Accessoire sans Type Générique d'Etat
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── Poêle > Contact poêle (554)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── Poêle > Fenêtre poêle (502)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── Poêle > Fermeture fenêtre poêle (509)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── Poêle > Fermeture velux poêle (511)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── Poêle > Lumière Poêle (549)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] │ OK : Mise à jour de l'accessoire (Lumière Poêle)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── Poêle > Ouverture Velux poêle (513)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── Poêle > Ouverture fenêtre poêle (514)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── Poêle > Velux poêle (499)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] │ OK : Mise à jour de l'accessoire (Velux poêle)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── Salon > Bandeau LED (543)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── Salon > Couleur bandeau LED (558)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] │ OK : Mise à jour de l'accessoire (Couleur bandeau LED)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── Salon > Extinction tablette (97)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── Salon > Fenêtre canapé (504)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── Salon > Fermeture fenêtre canapé (508)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── Salon > Fermeture velux canapé (512)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── Salon > Home-Cinéma (90)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] │ Accessoire invisible, désactivé, pas coché pour Homebridge
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── Salon > Lumieres 15 et couleur bandeau LED > pseudo: Lumières 15% et Bandeau LED (561)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] │ OK : Mise à jour de l'accessoire (Lumières 15% et Bandeau LED)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── Salon > Lumière Canapé (546)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] │ OK : Mise à jour de l'accessoire (Lumière Canapé)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── Salon > Ouverture fenêtre canapé (516)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── Salon > Ouverture velux canapé (515)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── Salon > Prise tablette (99)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── Salon > Résumé (164)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── Salon > Salon Hue > pseudo: Bandeau LED (545)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] │ OK : Mise à jour de l'accessoire (Bandeau LED)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── Salon > Scène Dodo (107)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── Salon > Scène Télévision (104)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── Salon > Scène lumières salon (468)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── Salon > Sonde Salon (466)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── Salon > Sonos Salon 1 (421)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── Salon > Sonos Salon 2 (364)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── Salon > Store Salon (551)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] │ OK : Mise à jour de l'accessoire (Store Salon)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── Salon > TV OLED (419)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── Salon > Température Salon (264)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── Salon > Thermostat Salon (392)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── Salon > Thermostat Salon Jeedom (379)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] │ OK : Mise à jour de l'accessoire (Thermostat Salon Jeedom)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── Salon > Valeur consigne (255)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── Salon > Variable tempo poêle (458)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌──── Salon > Velux canapé (500)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] │ OK : Mise à jour de l'accessoire (Velux canapé)
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] ┌────RAMASSE-MIETTES─────
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] │ (Suppression des accessoires qui sont dans le cache mais plus dans jeedom (peut provenir de renommage ou changement de pièce))
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] │ Rien à supprimer
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] └────────────────────────
[20/01/2023 14:35:05] [Jeedom] --== Homebridge est démarré et a intégré 17 accessoires ! (Si vous avez un Warning Avahi, ne pas en tenir compte) ==--
[20/01/2023 14:35:05] [UniFi Protect] Contrôleur [UCK-G2-PLUS]: Connected to the UniFi Protect controller API (address: 192.168.2.3 mac: XXXXXXXX).
[20/01/2023 14:35:05] [UniFi Protect] Contrôleur [UCK-G2-PLUS]: The user 'Homebridge' requires the Administrator role in order to automatically configure camera RTSP streams.
[20/01/2023 14:35:05] [UniFi Protect] Contrôleur [UCK-G2-PLUS]: Connected to the UniFi Protect realtime update events API.
[20/01/2023 14:35:05] [UniFi Protect] Contrôleur [UCK-G2-PLUS]: Discovered camera: Caméra extérieure [UVC G3 Pro] (address: 192.168.2.6 mac: E063DAXXXX).
[20/01/2023 14:35:05] [UniFi Protect] Contrôleur [UCK-G2-PLUS]: Discovered camera: Caméra Garage [UVC G3 Instant] (address: 192.168.2.40 mac: 68D79XXXX).
[20/01/2023 14:35:05] [UniFi Protect] Contrôleur [UCK-G2-PLUS]: Controller refresh interval set to 10 seconds.
[20/01/2023 14:35:05] [UniFi Protect] Contrôleur [UCK-G2-PLUS] Caméra extérieure [UVC G3 Pro]: HomeKit Secure Video support enabled.
[20/01/2023 14:35:05] [UniFi Protect] Contrôleur [UCK-G2-PLUS] Caméra Garage [UVC G3 Instant]: HomeKit Secure Video support enabled.
[20/01/2023 14:35:06] RequestError: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.12:88
at new RequestError (/usr/lib/node_modules/homebridge-newfoscam/node_modules/request-promise/lib/errors.js:11:15)
at Request.RP$callback [as _callback] (/usr/lib/node_modules/homebridge-newfoscam/node_modules/request-promise/lib/rp.js:60:32)
at self.callback (/usr/lib/node_modules/homebridge-newfoscam/node_modules/request/request.js:185:22)
at Request.emit (node:events:513:28)
at Request.onRequestError (/usr/lib/node_modules/homebridge-newfoscam/node_modules/request/request.js:877:8)
at ClientRequest.emit (node:events:513:28)
at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:494:9)
at Socket.emit (node:events:513:28)
at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:157:8)
at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:122:3)
at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
[20/01/2023 14:35:06] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
e[0;37m[20/01/2023 14:35:06] e[0me[0;36m[Homebridge UI]e[0m e[0;33mHomebridge Config UI X v4.50.2 is listening on :: port 33221e[0m
Les logs d’installation des dépendances:
== Jeedom 4.3.15 sur Debian GNU/Linux 10 (buster)/amd64/x86_64/64bits aka 'diy' avec nodeJS v16.19.0 et jsonrpc:enable et homebridge (stable) 2023-01-01 17:40:14 (avant:stable/2022-08-24 16:46:53)
== 20/01/2023 14:04:03 == Installation des dépendances de homebridge
[ 0% ] : Vérification des droits...
[ 4% ] : Vérification des droits : [0sec] : [ OK ]
[ 5% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires...
[ 9% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [2sec] : [ OK ]
[ 10% ] : Prérequis...
[ 14% ] : Prérequis : [0sec] : [ OK ]
[ 15% ] : Installation des packages nécessaires...
[ 19% ] : Installation des packages nécessaires : [1sec] : [ OK ]
[ 20% ] : Vérification du système...
[ 24% ] : Vérification du système : [0sec] : [ OK ]
[ 25% ] : Vérification de la version de NodeJS installée...
[Check Version NodeJS actuelle : v16.19.0 : [ OK ]
[Check Version NPM : 8.19.3 : [ OK ]
[Check Prefixe : /usr et sudo prefixe : /usr et www-data prefixe : /usr : [ OK ]
[ 49% ] : Vérification de la version de NodeJS installée : [1sec] : [ OK ]
[ 50% ] : Nettoyage...
[ 59% ] : Nettoyage : [0sec] : [ OK ]
[ 60% ] : Nettoyage anciens modules...
[ 69% ] : Nettoyage anciens modules : [2sec] : [ OK ]
[ 70% ] : Vérification des droits avant install...
[ 71% ] : Vérification des droits avant install : [0sec] : [ OK ]
[ 72% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-camera-ffmpeg...
[ 73% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-camera-ffmpeg : [5sec] : [ OK ]
[ 74% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-alexa...
[ 75% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-alexa : [6sec] : [ OK ]
[ 76% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-gsh...
[ 77% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-gsh : [5sec] : [ OK ]
[ 78% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-config-ui-x...
[ 79% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-config-ui-x : [19sec] : [ OK ]
[ 80% ] : Installation de Homebridge...
[ 81% ] : Installation de Homebridge : [6sec] : [ OK ]
[ 82% ] : Installation de homebridge-jeedom master, veuillez patienter svp...
[ 83% ] : Installation de homebridge-jeedom master, veuillez patienter svp : [11sec] : [ OK ]
[ 84% ] : Vérification des droits après install...
[ 89% ] : Vérification des droits après install : [1sec] : [ OK ]
[ 90% ] : Configuration Avahi...
[ 99% ] : Configuration Avahi : [0sec] : [ OK ]
[100% ] : Terminé !
== OK == Installation Réussie [59sec]
192.168.2.12:88
il ne sait pas joindre cette url
