J’ai acheté et installé une camera Victure PC750
Sur l’appli Android, tout se passe bien
J’essaie de l’installer sur Jeedom et ça se gate
Je n’ai pas bcp de doc, donc j’essaie d’installer en ONVIF
Pour valider, j’essaie avec l’appli Android ONVIFER et ça fonctionne aussi avec la config suivante :
Bon, je me sens toujours bien seul sur ce fil de discussion
J en arrive à me demander si j ai compris le fonctionnement du plugin caméra…
En fait cette caméra est censée être compatible ONVIF et elle intègre (dans son appli propriétaire) une détection de mvts avec gestion d alertes.
Mais je ne suis pas sur qu’elle gère nativement les captures d écran.
Pour l instant dans jeedom j ai réussi a gérer le flux vidéo. C’est à dire que j arrive a afficher un panel camera dans mon jeedom mais ça s arrête là.
En fait ce que j avais en tête de faire : c est d utiliser les alertes détection de mvt de la Cam via une cde info ( que je n ai donc pas) et à ce moment déclencher une capture d écran (qui ne fonctionne pas non plus)
Cela est il possible ?
Et avec toutes les cam IP ou il y en a (la mienne peut-être) qui ne le permettent pas ?
Tu as un souci dans ta config ONVIF, je pense qu’il faut mettre 8080 comme port ONVIF, et laisser vide le port derrière ta première ligne après l’ip (ou mettre 554 si tu utilise la variable dans l’url plus bas mais pas certain, je laisse vide chez moi). Après ONVIF n’a ps trop d’intérêt si tu as ton url rtsp qui fonctionne.
Ensuite sur la détection de mouvement je pense pas qu’il faille essayer de gérer ce genre de trucs avec Jeedom, ce n’est pas trop fait pour ça. Le plugin caméra est la juste pour monitorer vite fait mais on ne peut pas faire grand chose à ma connaissance. En tout cas je n’ai jamais réussi, j’ai aussi essayé MotionEyeOS installé sur un raspberry, mais là encore je trouve pas ça terrible alors que c’est censé être fait pour… En gros j’ai abandonné l’idée, désolé mais je ne peux pas t’aider sur cette partie
Merci @Ouiche de ta réponse… au moins j intéresse qq’un
J essaierai de changer le port ONViF comme tu le proposes ce soir …
Cela étant, mon flux vidéo fonctionne en RTSP. Et depuis hier, j ai décoché la case ‹ ‹ stream du flux rtsp › › et maintenant mes captures fonctionnent aussi.
Tout ce que j espérais en plus si j arrivais à activer ONVIF d avoir une remontée de la détection de mouvement sur une commande info…
