mais je ne connais pas l’adresse " url du snapshot " ou l « url du flux » .
J’ai regardé (et fait de nombreux essais) sur le site Ispy, sans résultat.
Si quelqu’un connait cette url ou si quelqu’un sait comment trouver cette url, je suis preneur!
En attendant je continue mes recherches
alors, après plusieurs centaines d’essais j’ai un peu avancé mais je n’ai toujours pas l’image!
Dans un logiciel onvif, j’ai réussi à avoir l’Url du flux vidéo mais j’ai beau mettre cette adresse dans le plugin, je n’arrive pas à avoir d’image!
J’ai essayé de choisir caméra sur aucun, sur onvif de mettre des ports différents (8899, 34567) mais rien n’y fait.
Pourtant grace au plugin " pilotage des cameras onvif " , j’ai réussi à avoir les url snapshot et flux video (qui est la même que ci-dessus, c’est rassurant!):
Mais en les rentrant dans le plugin camera rien ne se passe…
Encore une chose, j’ai recherché la caméra depuis Ispy, il me trouve bien les flux videos (qui correspondent toujours):
Pour le Snapshot essayes sans la partie User et password, et le & a la fin.
Si tu prend le Snapshot (préféré), il ne faut pas utiliser le rsp.
Pour info j’ai sorti une nouvelle version de PTZONVIF, si tu veux tester
J’ai voulu mettre à jour ton plugin, et depuis je n’arrive pas à me connecter à ma jeedom .
Je ne sais pas si ca vient de la maj du plugin,mais que dois-je faire pour etre le plus propre possible?
Le plugin n’installe rien, s’il n’y avait un bug, seul un appel au plugin (ou dashboard avec un équipement du plugin) pourrait provoquer une erreur. Quel est ton pb exactement ?
Je n’avais plus rien, page blanche , il a fallu que je réinstalle tout le rpi et jeedom… je ne comprends pas…
dans ton plugin PTZONVIF, il n’y a pas l’image? juste les commandes?
c’est bien un probleme avec le plugin "PTZONVIF ", j’ai supprimé le plugin et j’ai retéléchargé la nouvelle version beta et des que je l’ai activé, j’ai eu une page blanche et impossible de m’en sortir, je vais tout devoir recommencer!!!
Je ne comprend vraiment pas ce qui a pu se passer, il n’y a plus d’installation de dépendance, si tu n’utilise pas le plugin, il n’y a aucune incidence sur jeedom.
A quel moment ça a planté ? installation, activation, utilisation ?
donc mon adresse: rtsp://192.168.86.124:554/user=admin_password=6QNMIQGe_channel=1_stream=0.sdp?real_stream
devient
rtsp://192.168.86.124:554/user=admin&password=6QNMIQGe&channel=1&stream=0.sdp?real&stream
je dois rester en camera "onvif " ou "aucun "?
Dans vlc je n’arrive à rien avoir, en revanche, j’ai depuis Ispy une fenetre VLC qui elle fonctionne avec l’url suivante: rtsp://admin:admin@192.168.86.126:554/user=admin_password=tlJwpbo6_channel=1_stream=0.sdp?real_stream
Faut il remplacer les _ par des & ?
C’était juste un essai, le séparateur est en général l’esperluette.
Dans ton cas, le lien du flux est bon dans VLC donc c’est ce lien qu’il faut utiliser.
Par contre ton password a changé.
