Hello à tous
je souhaite arreter parfois mes caméras dans maison.
Il est possible de desactivé une par une chaque caméra dans les reglages.
Est-il possible de l’automatiser par exemple avec raccourcis ?
Concernant les caméras via homebrdige est il possible de fermer uniquement le module camera (tout en laissant tout le reste) ?
Merci pour l’aide
nebz
Août 13, 2024, 1:19
2
Hello, avec caméra ui tu peux passer en mode privé de mémoire. Sur scypted je sais pas… sur caméra-ffmpeg pas possible.
Raccourci aucune idée … mais je pense pas.
Sinon prise connectée et c’est réglé
alors sous camera UI je veux bien savoir comment faire ???
raccourcis j’imagine
et oui j’en etais a me dire prises connectées !
ca me fait d’ailleurs penser (HS)
Tu ne peux pas « couper » homekit ?
a part eteindre tous les concentrateurs, on ne peut pas redemarrer homekit ?
MERCI MERCI (comme d’hab quoi)
nebz
Août 13, 2024, 1:36
4
les privacy switch et privacy mode, mais faut voir chez eux, le mode de fonctionnement m’avait un peu étonné de mémoire…
CAM UI
ca ne s’invoque pas dans un scenario ?
c’est du code ?
reset de homekit (j’ai de bon pb avec matter)
nebz
Août 13, 2024, 2:36
7
Si tu parles bien du privacy mode et switch, C est dans l’interface web de camera ui, ensuite ça peut te créer un interrupteur à côté de ta caméra à activer via une automation dans maison ou raccourci ou autre
j’ai eu une autre idée
j’utilise l’excellent plugin unifi (je ne sais plus qui l’a fait )
et je bloque les cam au niveau du réseau
je fais bloquer <> débloquer directement sur le device
sauf que
ca fonctionne dans l’interface unifi
mais pas sous jeedom ca ne bloque pas
nebz
Août 13, 2024, 2:47
12
Sisi, faut parfois attendre un peu mais ça fonctionne, je gère mon fils comme ça
il faut aussi les activer dans l’excellent plugin (parfois je suis tres con)
bon ca le fait !!!
Merci monsieur (et si tu as une idée pour le reset homekit - autre que tout debranché ou mettre des prises connectées … je suis preneur)
nebz
Août 13, 2024, 2:50
14
Mais je te demandais l’utilité car je vois pas en quoi ça serait utile ?
quand je debranche tous les concentrateurs
j’ai les devices maters qui sont de nouveaux accessibles
et je les perds apres un certains temps
nebz
Août 13, 2024, 3:01
16
Oui mais je ne comprends pas quel est le but de tout couper, pourquoi tu veux faire ça ? Dans quel but ?
recupere les devices matter
ca fonctionne a chaques fois
nebz
Août 13, 2024, 3:03
18
Ah ok, pour matter c’est peut être un problème dans ton réseau, tu as tenté de relancer ton wifi ou switch ?
Je me demande s’il faut pas de l’ipv6…
multiples switch et multiples bornes
Mais gerable en interface
a essayer oui
