Caméra Hikvision afficher les intrusions
Normalement, y a des choses intéressantes dans la sortie du programme, qui doit contenir des logs.
As-tu essayé avec une caméra en direct (sans passer par le NVR) ?
lol ! je ne sais même pas ou trouver/ voir le programme !? ( vous parler bien de onvif-mqtt ?) effectivement les log pourrais être intéressant
non je n’ai pas essayer sans le nvr c’est du POE mais bon s’il faut j’achèterais un injecteur…
merci
Oui, cela-lui là même (dont on voit l’en-tête en « ASCII art » dans ce message: Caméra Hikvision afficher les intrusions - #10 par Step20). Il n’y a rien qui s’affiche dans la console ?
Euh c est bien avec cette commande : node lib/main.js que je peut relancer le programme ?
Si je vous saoul n hésitez pas je comprendrais .
Oui (voir mon post un peu plus haut).
Si c’était le cas, je ne répondrais pas :smile:
c’est sympa merci pour votre patient ! sur le coup la , j’apprend vraiment plein de choses !
voici une copie de la console et la je ne sais pas a quoi m’attendre car celle-ci reste tel-que , rien ne bouge .j’oublie ou fais mal quelque chose ?
merci
ah ah … coté mqtt-explorer j’ai des remonté maintenant !
Avec plaisir :grin:
Normalement, immédiatement après la ligne mentionnant la version du programme, tu devrais voir apparaître Connected to MQTT, indiquant que la connexion au broker MQTT a fonctionné. Voilà ce que ça doit donner avec une seule caméra nommée « Caméra test »:
                    _ ____                            __  __
  ____  ____ _   __(_) __/           ____ ___  ____ _/ /_/ /_
 / __ \/ __ \ | / / / /_   ______   / __ `__ \/ __ `/ __/ __/
/ /_/ / / / / |/ / / __/  /_____/  / / / / / / /_/ / /_/ /_
\____/_/ /_/|___/_/_/             /_/ /_/ /_/\__, /\__/\__/
                                               /_/
[2025-04-11 12:54:16.606 +0200] INFO (1): onvif-mqtt  v1.2.0
[2025-04-11 12:54:16.881 +0200] INFO (1): Connected to MQTT
[2025-04-11 12:54:16.881 +0200] INFO (1): [Caméra test] Attempting to connect
[2025-04-11 12:54:16.881 +0200] INFO (1): [Caméra test] Creating new Cam - retry left:5
[2025-04-11 12:54:17.175 +0200] INFO (1): [Caméra test] Connected
[2025-04-11 12:54:17.215 +0200] INFO (1):
    manufacturer: "HIKVISION"
    model: "[modèle]"
    firmwareVersion: "[version du firmware]"
    serialNumber: "[numéro de série]"
    hardwareId: 88
[2025-04-11 12:54:17.252 +0200] INFO (1): [Caméra test] Camera Time is Fri Apr 11 2025 13:54:16 GMT+0200 (Central European Summer Time)
[2025-04-11 12:54:17.319 +0200] INFO (1): [Caméra test] Capabilities::
[2025-04-11 12:54:17.319 +0200] INFO (1): [...une longue chaîne JSON listant les capacités du modèle de caméra configuré...]
[2025-04-11 12:54:17.319 +0200] INFO (1): [Caméra test] Event handler added
[2025-04-11 12:54:17.463 +0200] WARN (1): WARNING: Only processing first Event Source item
[2025-04-11 12:54:17.466 +0200] WARN (1): WARNING: Only processing first Event Source item
[2025-04-11 12:54:17.468 +0200] WARN (1): WARNING: Only processing first Event Source item
[2025-04-11 12:54:17.468 +0200] WARN (1): NOTE: Event has a Key
[2025-04-11 12:54:17.468 +0200] WARN (1): WARNING: Source does not contain a simpleItem
[2025-04-11 12:54:17.469 +0200] WARN (1): WARNING: Source does not contain a simpleItem
[2025-04-11 12:54:17.470 +0200] WARN (1): WARNING: Source does not contain a simpleItem
[2025-04-11 12:54:17.474 +0200] INFO (1): Publishing on onvif/Caméra test/VideoSource/MotionAlarm
[2025-04-11 12:54:17.474 +0200] INFO (1): Publishing on onvif/Caméra test/VideoSource/GlobalSceneChange/ImagingService
[2025-04-11 12:54:17.474 +0200] INFO (1): Publishing on onvif/Caméra test/RuleEngine/CellMotionDetector/Motion
[2025-04-11 12:54:17.475 +0200] INFO (1): Publishing on onvif/Caméra test/RuleEngine/TamperDetector/Tamper
[2025-04-11 12:54:17.475 +0200] INFO (1): Publishing on onvif/Caméra test/VideoSource/ImageTooDark/ImagingService
[2025-04-11 12:54:17.475 +0200] INFO (1): Publishing on onvif/Caméra test/RuleEngine/FieldDetector/ObjectsInside
[2025-04-11 12:54:17.475 +0200] INFO (1): Publishing on onvif/Caméra test/Monitoring/OperatingTime/LastReset
[2025-04-11 12:54:17.475 +0200] INFO (1): Publishing on onvif/Caméra test/Monitoring/OperatingTime/LastReboot
[2025-04-11 12:54:17.476 +0200] INFO (1): Publishing on onvif/Caméra test/Monitoring/OperatingTime/LastClockSynchronization
[2025-04-11 12:54:17.476 +0200] INFO (1): Publishing on onvif/Caméra test/Device/HardwareFailure/StorageFailure
Dans ton fichier de configuration, essaie d’enlever le port dans hostname et de le configurer sur onvif_port à la place.
Perso, j’ai un switch POE dédié (j’ai délibérément choisi un NVR sans POE pour découpler le truc), mais normalement avec un NVR POE, tu peux directement accéder à chaque caméra en utilisant un port spécifique ?
Mon message précédent était mal fait. Je pense que vous n’avez pas fait attention à la fin de celui-ci.( maintenant, j’ai des remontées de caméra sur MQTt Explorer)
Dans ce fait est-ce suffisant ou dois-je voir obligatoirement apparaître Connected to MQTT sur la console ?
merci
Je ne voudrais pas doucher tes espoirs, mais je doute fortement que les remontées que tu as vues dans MQTT Explorer soient celles de onvif-mqtt (on dirait plutôt des messages envoyés par Jeedom lui-même, d’où le eqLogic).
Si Connected to MQTT n’est pas affiché, tu peux en conclure qu’il ne s’est pas connecté au broker MQTT et que donc aucune remontée n’a pu être faite. En plus des détections, tu dois aussi voir passer des informations sur la charge CPU de tes caméras plusieurs fois par minute (ça évite d’aller faire le singe devant chaque caméra pour voir si des événements remontent :rofl:)
ok ok ,
je pense que je fais mal au niveau du ; config/default.json
sauriez-vous me dire si c’est bien celui-ci :
merci
Oui, c’est le bon. Par acquis de conscience, j’ai vérifié avec une machine virtuelle Debian 12 toute neuve, et ça fonctionne correctement :
Essayons avec un niveau de log plus bas pour voir si on a des infos plus précises sur ce qui se passe : au lieu de node lib/main.js, essaie avec:
env PINO_LOG_LEVEL=debug node lib/main.js
peut on parler en prive ?
Tu peux m’envoyer un message privé. Après, s’il n’y a rien de confidentiel, c’est mieux de continuer ici : toutes les précisions abordées dans ce thread pourraient être utiles à d’autres :blush:
Pour avoir vu avec @Step20 en privé, le problème venait tout bêtement du port ONVIF, mal configuré.
Encore merci @kevinchalet
