Jeedom v4.0.61 sur Raspberry Pi4B
Caméra Foscam FI9926P
System Firmware Version : 1.11.1.13
Application Firmware Version : 2.71.1.79_p1
J’ai une caméra Foscam FI9926P installée sur Jeedom avec le plugin Caméra.
Après installation, il existe deux commandes qui sont crées et qui permettent d’activer ou de désactiver la détection de mouvement.
La commande pour activer la détection est la suivante :
/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=setMotionDetectConfig&isEnable=1&usr=#username#&pwd=#password#
Lorsque je lance cette commande à partir du plugin Caméra, elle ne fonctionne pas.
Pour info :
- je vérifie la prise en compte des commandes à partir de l’utilitaire Foscam qui permet de paramétrer la caméra sous Windows
- le dernier manuel de l’API Foscam que j’ai pu trouver est à la version 1.0.19 mais elle n’est pas totalement à jour. Il existe des nouveaux paramètres dans l’utilitaire Foscam qui doit donc utiliser une API plus récente.
- la syntaxe de la commande semble conforme au manuel de l’API
- j’ai réussi à faire fonctionner de la même façon la commande qui active ou désactive la détection audio (la syntaxe commande était correcte mais j’ai du chercher pour les nouveaux paramètres)
Quelqu’un aurait-il une idée ? une piste ?
Je ne comprend pas excepté si la commande de l’API a changé.
Merci d’avance
Addemdum
Avec l’envoi de la commande : cmd=setAudioAlarmConfig
Ca marche et le retour est « success »
<CGI_Result> 0 </CGI_Result>
Avec l’envoi de la commande : cmd=setMotionDetectConfig
Ca marche pas et le retour est « Access deny »
<CGI_Result> -3 </CGI_Result>
