Autant j’ai pu configurer mes cameras foscam R2 sans soucis dans le plugin mais maintenant je souhaiterais ajouter des modèles plus ancien FI8909.
j’ajoute l’ip / le port /login et enfin mot de passe mais vient ensuite le choix du modèle
dans la liste celle-ci ne figure pas.
Je me reporte donc au message du dessus :
et cherche ce que je dois indiquer manuellement dans
dans url du flux je tente:
cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=[USERNAME]&pwd=[PASSWORD]&
mais cela ne renvoi rien du tout.
Une petite aide serait appréciable
Pour le modèle j’ai mis le modèle correspondant quand celui est présent.
Sinon il faut tester avec ce qui est proposé, et ne pas laisser le champ vide.
Le flux rtps est bien activé dans la caméra?
Mais sans être certain de moi à 100% je dirais que quelque soit le choix dans la liste du constructeur cela doit fonctionner car Foscam utilise les mêmes commandes pour toutes ses caméras. Seules les commandes créé automatiquement par le plugin changent.
Quand tu tapes l’adresse ip avec le port dans ton navigateur, est que ce tu arrives sur une page web foscam qui te demande d’entrer ton user et mot de passe?
Déjà vérifier que l’url est bon et que l’ensemble de la config également.
L’analyse que j’en ai fait, c’est que comme il insere les login/pwd dans la chaine http … le fait d’avoir des @,/, ! ? et autres caractères non alpha, fait que la chaine http n’est plus valable
A tester avec un mdp avec des caractères simplement alphanumériques
Ok je veux bien tenter mais dans les faits concernant mes r2 de la même marque je n’ai eu aucun soucis alors que les mots de passe sont compose de la même façon…
je vous remercie je vais tenter de faire cela car concerne des modèles plus ancien.
je ne manquerais pas de revenir si cela ne fonctionnait toutefois pas
