Hello
tu as quelle version de jeedom ?
Hello
j’ai la version 4.0.52
ok , donc du est en Ver. 4
Regarde tes MP
Re,
J’ai fais le plus gros a toi de peaufiné par la suite , je t’ai crée dans ton dashboard « TOOLS »
2 scénarios, refait tes variables.
Pense a changer tes taux horaires en € et jours nuit si tu as …
Et attend demain pour que le site enedis se met a jour , les compteurs devrais changé
bonjour,
merci beaucoup pour ton aide précieuse
Des valeurs sont bien apparues ce matin mais j’ai des incohérences :
le prix du tarifs jour HP est erroné
Le prix du tarif jour ne correspond pas à la somme tarif jour HP + tarif jour HC
La conso jour HP est = 0
La conso jour HC correspond à des HP
Peux tu redonner un petit coup de main pour arranger tout ca ?
Le fait que ca ne marchait pas c’était du au fait que le core jeedom était en v4 ?
Est ce toi qui m’a mis à jour le core en meme temps ? je suis passé de v4.0 en v4.1
Pour comprendre, sur la ligne ci dessous, le fait de mettre « 1 » signifie qu’il y a une plage HC/HP ?
(empty($scenario->getData(« EDF_Nb_Plages »))) ? $scenario->setData(« EDF_Nb_Plages », « 1 ») : null;
et donc pas besoin de renseigner A REMPLIR dans
(empty($scenario->getData(« EDF_HC2_Start »))) ? $scenario->setData(« EDF_HC2_Start », « A REMPLIR ») : null;
En tout ca, merci pour tout
Re,
pour les tarifs a toi de l’ai changer , car j’ai mis les miens.
je t’ai fais le tout en heures creuse et heure nuit , donc tarif diffèrent
Ma conso jour jour HP reste aussi a 0 , mais j’ai pas le temps de chercher d’où vient l’erreur , a l occasion je chercherais , et je te dirais quoi.
Oui , pas sécu je 'ai tout mis à jour, car moi aussi j’avais un souci au début , relis les post au début de ce topic j’en parle.
Pour :
A toi de voir dans les diffèrents script au début du sujet, plus ou moins a toi de peaufiné tout cela
Ok
en tout cas merci
J’avais bien remplacer les tarifs HC et HP par les miens ainsi que les heures de début et de fin des HC.
Verifie tes variables car de mémoires , j’ai pas supprimer les tiennes
J’ai du changer quelques lignes dans le code.
Ça semble désormais refonctionner correctement.
Merci pour ton aide
re,
a l’occasion mets tes lignes de code que tu as corrigé cela servira à d’ autres sur le forum.
Bonsoir petit question,
Comment peut on géré ce scénario si au niveau des plages d’heures creuses j’ai comme cas ceci :
de 14h26 a 16H
et de 23h26 à 6h26
Je ne vois pas comment bien mettre cela au niveau des variables
Merci d’avance pour les éclaircissements
Merci @mick74 pour ce partage !
Je l’ai appliqué sur mon Jeedom avec quelque adaptation par rapport à ma config. J’ai un abonnement sans HC/HP et cela semble fonctionner.
Je pense que j’ai un peut de pofinage à faire pour avez une estimation du prix plus réaliste.
J’ai bien modifié mes variables tarifs abonnement et cout KWH mais l’écart entre la réalité et l’estimation reste important.
Hello
le mieux est d’arrondir
14h30 - 16h00
23h30 - 06h30
Je vais essayer de regarde ça, j’avais l’impression qu’il fallait presque que j’ajoute une 3ème plage, j’étais pas sur qu’avec le code 2 plage ca suffisait
Hello, merci pour le super tuto qui fonctionne très bien.
Par contre mon fournisseur d’électricité édite ma facture/conso du 22 au 22 du mois suivant.
Je ne vois pas comment faire pour adapter le scénario. Avez vous une solution ?
Hello !
Découverte du jour chez moi : depuis le 24 janvier à 19h00 j’ai une remontée des infos de conso Enedis toutes les 10 minutes ! Et non plus toutes les 30 minutes comme on en avait l’habitude. Ca fausse les calculs HC/HP. Vous le voyez aussi chez vous ???
[2022-01-25 07:01:25][DEBUG] : [MAISON][Linky][Consommation horaire] Enregistrement historique : Date = 2022-01-24 17:00:00 => Mesure = 322
[2022-01-25 07:01:25][DEBUG] : [MAISON][Linky][Consommation horaire] Enregistrement historique : Date = 2022-01-24 17:30:00 => Mesure = 300
[2022-01-25 07:01:25][DEBUG] : [MAISON][Linky][Consommation horaire] Enregistrement historique : Date = 2022-01-24 18:00:00 => Mesure = 346
[2022-01-25 07:01:25][DEBUG] : [MAISON][Linky][Consommation horaire] Enregistrement historique : Date = 2022-01-24 18:30:00 => Mesure = 302
[2022-01-25 07:01:26][DEBUG] : [MAISON][Linky][Consommation horaire] Enregistrement historique : Date = 2022-01-24 19:00:00 => Mesure = 280
[2022-01-25 07:01:26][DEBUG] : [MAISON][Linky][Consommation horaire] Enregistrement historique : Date = 2022-01-24 19:10:00 => Mesure = 384
[2022-01-25 07:01:26][DEBUG] : [MAISON][Linky][Consommation horaire] Enregistrement historique : Date = 2022-01-24 19:20:00 => Mesure = 510
[2022-01-25 07:01:26][DEBUG] : [MAISON][Linky][Consommation horaire] Enregistrement historique : Date = 2022-01-24 19:30:00 => Mesure = 1158
[2022-01-25 07:01:26][DEBUG] : [MAISON][Linky][Consommation horaire] Enregistrement historique : Date = 2022-01-24 19:40:00 => Mesure = 1182
[2022-01-25 07:01:26][DEBUG] : [MAISON][Linky][Consommation horaire] Enregistrement historique : Date = 2022-01-24 19:50:00 => Mesure = 660
[2022-01-25 07:01:26][DEBUG] : [MAISON][Linky][Consommation horaire] Enregistrement historique : Date = 2022-01-24 20:00:00 => Mesure = 534
[2022-01-25 07:01:26][DEBUG] : [MAISON][Linky][Consommation horaire] Enregistrement historique : Date = 2022-01-24 20:10:00 => Mesure = 318
[2022-01-25 07:01:26][DEBUG] : [MAISON][Linky][Consommation horaire] Enregistrement historique : Date = 2022-01-24 20:20:00 => Mesure = 378
[2022-01-25 07:01:26][DEBUG] : [MAISON][Linky][Consommation horaire] Enregistrement historique : Date = 2022-01-24 20:30:00 => Mesure = 342
[2022-01-25 07:01:26][DEBUG] : [MAISON][Linky][Consommation horaire] Enregistrement historique : Date = 2022-01-24 20:40:00 => Mesure = 426
[2022-01-25 07:01:26][DEBUG] : [MAISON][Linky][Consommation horaire] Enregistrement historique : Date = 2022-01-24 20:50:00 => Mesure = 408
[2022-01-25 07:01:26][DEBUG] : [MAISON][Linky][Consommation horaire] Enregistrement historique : Date = 2022-01-24 21:00:00 => Mesure = 438
[2022-01-25 07:01:26][DEBUG] : [MAISON][Linky][Consommation horaire] Enregistrement historique : Date = 2022-01-24 21:10:00 => Mesure = 6372
[2022-01-25 07:01:26][DEBUG] : [MAISON][Linky][Consommation horaire] Enregistrement historique : Date = 2022-01-24 21:20:00 => Mesure = 6354
[2022-01-25 07:01:26][DEBUG] : [MAISON][Linky][Consommation horaire] Enregistrement historique : Date = 2022-01-24 21:30:00 => Mesure = 6348
[2022-01-25 07:01:26][DEBUG] : [MAISON][Linky][Consommation horaire] Enregistrement historique : Date = 2022-01-24 21:40:00 => Mesure = 1800
[2022-01-25 07:01:26][DEBUG] : [MAISON][Linky][Consommation horaire] Enregistrement historique : Date = 2022-01-24 21:50:00 => Mesure = 384
[2022-01-25 07:01:26][DEBUG] : [MAISON][Linky][Consommation horaire] Enregistrement historique : Date = 2022-01-24 22:00:00 => Mesure = 420
[2022-01-25 07:01:26][DEBUG] : [MAISON][Linky][Consommation horaire] Enregistrement historique : Date = 2022-01-24 22:10:00 => Mesure = 450
[2022-01-25 07:01:26][DEBUG] : [MAISON][Linky][Consommation horaire] Enregistrement historique : Date = 2022-01-24 22:20:00 => Mesure = 510
[2022-01-25 07:01:26][DEBUG] : [MAISON][Linky][Consommation horaire] Enregistrement historique : Date = 2022-01-24 22:30:00 => Mesure = 3336
[2022-01-25 07:01:26][DEBUG] : [MAISON][Linky][Consommation horaire] Enregistrement historique : Date = 2022-01-24 22:40:00 => Mesure = 378
[2022-01-25 07:01:26][DEBUG] : [MAISON][Linky][Consommation horaire] Enregistrement historique : Date = 2022-01-24 22:50:00 => Mesure = 354
[2022-01-25 07:01:26][DEBUG] : [MAISON][Linky][Consommation horaire] Enregistrement historique : Date = 2022-01-24 23:00:00 => Mesure = 390
[2022-01-25 07:01:26][DEBUG] : [MAISON][Linky][Consommation horaire] Enregistrement historique : Date = 2022-01-24 23:10:00 => Mesure = 288
[2022-01-25 07:01:26][DEBUG] : [MAISON][Linky][Consommation horaire] Enregistrement historique : Date = 2022-01-24 23:20:00 => Mesure = 288
[2022-01-25 07:01:26][DEBUG] : [MAISON][Linky][Consommation horaire] Enregistrement historique : Date = 2022-01-24 23:30:00 => Mesure = 336
[2022-01-25 07:01:26][DEBUG] : [MAISON][Linky][Consommation horaire] Enregistrement historique : Date = 2022-01-24 23:40:00 => Mesure = 402
[2022-01-25 07:01:26][DEBUG] : [MAISON][Linky][Consommation horaire] Enregistrement historique : Date = 2022-01-24 23:50:00 => Mesure = 276
[2022-01-25 07:01:26][DEBUG] : [MAISON][Linky][Consommation horaire] Mise à jour de la valeur : Date = 2022-01-25 00:00:00 => Mesure = 3090
Effectivement quelques utilisateurs ont des remontées toutes les 10 minutes. Pour + d’infos à ce sujet :
Oh merci @Salvialf pour l’info et la source !
Je ne retrouve pas l’option de changement de pas de collecte sur mon compte mais c’est peut-être dû au fait que la collecte n’était pas activée (d’ailleurs l’activation n’est valable qu’un an). Ce qui est tout de même étrange étant donné que je vois bien les courbes de conso horaire… Bref je vais suivre tout ça.
Au pire si j’ai toujours un pas de 10 minutes, je modifierai le code du script pour prendre en compte cette modification.
Bjr,
Je ne crois pas que l’on ait le choix. Moi ça m’est tombé dessus sans crier gare. peut être parce que j’ai une alimentation triphasée?
Je fais une analyse « fine » à l’année avec un tableau excel de 48 colonnes sur 365 (366) lignes. Je le remplis tous les 1 à 2mois et j’ai du faire une formule pour recalculer les valeurs à la demi-heure (ou alors un tableau de 144 colonnes…).
Oui il faut renouveler une fois par an l’autorisation de récupérer les valeurs.
Tout d’abord, merci à @mick74 pour ton travail que j’ai adapté à mes 3 phases HC sur la journée, et merci pour le suivi de cette discussion, car sans vous, je ne serai pas arrivé jusque là.
Par contre, comment faire apparaître les barres HC & HP l’une au-dessus de l’autre, pour pouvoir bien comparer avec la barre du compteur Linky ?
J’avoue que j’aimerai bien avoir ceci
Aussi, comment faire apparaître le ratio %HC=(HC+HP)/HC, car je sais qu’avec un abonnement HC/HP, il faut au moins consommer 40% de la consommation totale en HC pour que ce type d’abonnement soit avantageux.
Merci de votre attention et de vos réponses.
Bonne journée.
