J’ai un système d’arrosage automatique avec une planif mais je souhaiterai ne pas le déclencher lorsque la pluie prévue sur les 3 prochains jours est supérieure à une certaine valeur.
J’ai cherché et il semble qu’il existe une fonction sum mais ma syntaxe ne doit pas être correcte :
sum(#[General][Météo Béthune][Pluie +1]#, #[General][Météo Béthune][Pluie +2]#, #[General][Météo Béthune][Pluie +3])
Les données viennent de « weather » et j’ai bien des données
Et pour avoir l’information directement dans ta commande afin de savoir si la quantité de pluie est supérieure ou pas à ce que tu veux, par exemple 10 :
Ainsi tu auras 1 quand le cumul est strictement supérieur à 10 et 0 dans le cas contraire ce qui permet d’utiliser la commande dans un scénario ou dans un widget pour afficher un image en particulier, etc …
Super pour les explication effectivement j’ai suivi la proposition de Bison
(#[General][Météo Béthune][Pluie +1]#+#[General][Météo Béthune][Pluie +2]#+#[General][Météo Béthune][Pluie +3]#>10?1:0)
J’ai ensuite récupéré cette info dans mon scenario, nickel.
Un grand merci
Vu le temps prévu j’ai pu tester ça marche le scénario s’est bien bloqué.
