Calcul sur un mois Sacs Pellets
J’ai un poêle à pellet et je fais le suivi du nombre de sacs utilisés et restants sur mon design.
J’ai suivi le tuto de youdom sur la gestion d’un poêle à pellet. (https://youdom.net/2019/12/20/pellets-jeedom-un-virtuel-pour-suivre-la-consommation-au-sac-pres/)
J’aimerais pouvoir avoir un compteur du nombre de sacs utilisés par mois sur mon design mais je n’y arrive pas.
Voici mon design :
Design Pellet
Voici la commande que j’ai créé :
J’ai mis en calcul ceci :
statisticsbetween(#[Salle Salon][Consommation Pellet][Sacs utilisés]#,avg,first day of this month 00:00 ,now)
Voila le résultat que j’ai, c’est incohérent :
J’ai des valeurs avec des virgules alors que je fais uniquement des +1 dans l’ajout de sac de pellet.
C’est la 1ère fois que je me lance dans les calculs dans jeedom, et je sèche, si vous avez une piste, je suis preneur.
Merci d’avance.
Cela fonctionnerait il ?
statistics(commande,calcul,période)
Commande = ta commande
Calcul =count
Période =month
Merci pour ton aide.
Le chiffre est plus cohérent avec tes informations (29 Sacs)
Seulement j’ai le nombre de sacs sur le mois glissant et non depuis le début du mois.
As tu une idée de génie comme ce que tu m’as donné? :wink:
Tentes un truc du style (pour la période) ;
first day of month
Dac, je vais tester.
j’ai effectivement mis :
statisticsbetween(#[Salle  Salon][Consommation Pellet][Sacs utilisés]#,count,first day of this month 00:00 ,now)
J’ai un compteur de 5 sacs. Je ne me rappelle pas bien si c’est le réel (c’est possible).
Dès que je vais rajouter un sac, je vais voir si c’est bon ou pas. Je pense demain ou après demain.
Merci de ton aide, je te tiens au courant.
Me revoila,
La situation est meilleur avec vos solutions, mais pas parfaite :wink:
Je m’explique:
Le compteur avec :
m’affiche le nombre de jour ou j’ai rajouté un sac, seulement, mon poèle a pellet permet de mettre jusqu’a 3 sacs dans le réservoir. Je rajoute quasiement tout le temps au minimum 2 sacs.
Par exemple hier, j’ai rajouté 2 sacs, mais le compteur s’est seulement incrémenté de un.
J’ai l’impression que le compteur s’incrémente du nombre de jour ou il y a eu un ou plusieurs sacs et non du nombre de sacs par jours et par mois.
Si vous avez des idées :grin::grin:
Merci d’avance.
Il y a Grocy également, qui permet de gérer les stocks de produits.
Si tu as un code barre sur les sac de pellets et un smartphone pour scanner, ca peut être une bonne alternative
Merci pour le plugin, mais je ne peux pas demander à madame de scanner le code barre du sac à chaque fois… pas très WAF :wink:
Je te confirme qu’il comprte bien le nonbre de jour ou je rajoute un ou plusieurs sacs, seulement, quand j’en rajouter plusieurs sur la même journée, il incrémente de un et non du nombre total de sac sur la journée.
Serait il possible de mettre ça dans un variable par exemple? En gros, a chaque fois que je clique sur +1 sac, j’ajoute +1 à la variable puis ensuite j’affiche le nombre total de la variable entre le 1er jour de la journée et le jour en cours?
Merci encore pour l’aide!
elle trouvera peut être Waf de scanner le dernier yaourt pour que tu puisses racheter le même;-)
Euh pas sur :crazy_face: :crazy_face:
Je commence avec Jeedom et suite à la vidéo de youdom je me suis fait également un compteur pour les sacs de pellet (Bon la saison se termnie le poêle ne tourne plus depuis 15jrs… ça servira pour le prochain hiver :slight_smile: ).
Petite question: comment avez vous fait @baptou60 pour ajouter la comme avec la date du dernier sac? J’ai cherché sur le forum mais pas trouvé… :lying_face:
