Bonjours, je voudrais utiliser le plugin thermostat pour son calcul temporel. Mais il y a un petit hic, le chauffage des pièces n’est pas toujours alimenté. De ce que je comprend, si le plugin envoi la commande de chauffe mais que le chauffage n’'est pas alimenté en électricité, cela va fausser le calcul du temporel. Et à l’inverse, si je met le thermostat a off dans le cas que le chauffage n’est pas alimenté en électricité, j’ai peur que les calcules à savoir si il doit chauffer ou non le pièce ne fonctionne pas…
Mais j’ai besoin qu’il continue à m’indiquer le besoin de la pièce. J’ai penser à simuler l’ouverture d’une fenêtre lorsqu’il n’y a pas d’alimentation électrique, mais encode une fois je ne sais pas si cela va influence le calcul du temporel…
Je laisse la réponse aux autres membres.
Moi, je n’arrive plus à comprendre
Soit il y a une consigne en service et il va y avoir des erreurs si cela ne chauffe pas en vrais
Soit il est à l’arrêt et pas de retour. Pour le besoin, il doit être visible avec une sonde qui elle doit être en service.
Lorsque le thermostat est suspendu pour cause de fenêtre ouverte, il suspend l’apprentissage. Donc ça n’influence pas le calcul temporel. Quand la fenêtre est refermée, il refait le calcul pour savoir s’il doit chauffer.
Donc si je comprend, le calcul pour savoir si on doit chauffer ou non ne se fera pas tant que le thermostat est suspendu. Donc cette solution n’est pas valide non plus… Bon je crois que je n’aurais pas le choix de mettre les mains dans le code.
Je ne sais pas ce que sont les docs. Mais pour ton problème, au niveau de tes thermostats, tu ne mets rien dans les commandes pour chauffer je dois et pour tout arrêter, je dois.
Tu faits un scénario qui a en déclencheur la puissance de tes thermostats. Ton scénario ouvre les docs qui vont bien suivant le/les thermostats qui ont des besoins
C’est des conduit de ventilation. La même machine est utilisé pour le chauffage et la climatisation pour toute les pièces de la maison. Au même moment, une pièce peut faire la demande d’être climatisé pendant qu’une autre fait la demande d’être chauffé. Évidemment le systeme ne peut répondre au deux demande en même temps. C’est la que mon probleme survient, si le systeme prend 15 minutes à répondre à l’une des demandes, je crois que le calcul du temporel sera erroné.
À la base, tu as raison, mais malgré le fait que je récupère la chaleur du haut pour la retourner vers le bas, au printemps et en automne ce n’est pas suffisant. En revanche, je tiens à te remercier pour ton temps. Pour l’instant je fonctionne sans le mode temporel, au pire sa sera ca.
