Lorsque je configure le plugin Energy, le coût est multiplié par1000.
Equipement configuré avec le plugin téléinfo :
- Catégorie autre
- puissance [PAPP]/1000 (en provenance du plugin téléinfo PAPP est en W)
- consommation [Base] (en provenance du plugin téléinfo BASE est en wh)
- case « ce compteur donne un total » cochée et option électricité.
Dans cette configuration, l’affichage du coût est Ok ( courbe en haut à droite dans le panel) mais la puissance ( courbe en haut à gauche dans le panel) totale est divisée par 1000 (car dans cette courbe ce sont des W et pas des kW)
1 - si j’enlève la puissance, le cout n’est plus affiché : donc le cout est calculé avec la puissance et pas la consommation, ce qui est bizarre car la consommation est plus précise.
2 - si je laisse la puissance, sans la division par 1000, la puissance totale est bien affichée dans la fenêtre en haut à droite du panel mais le coût est multiplié par 1000.
Avez vous une config similaire avec téléinfo ? avez vous la même analyse ?
Merci pour votre aide.
