FredGB
Juillet 9, 2024, 2:38
1
J’aimerai avoir votre avis.
J’ai zigbee2mqtt qui me remonte les consommations. Voici un exemple:
Mais j’ai un doute.
Power: 16W
Current: 0.17A
Voltage: 235V
Le calcul de puissance sauf erreur de ma part, c’est P = U x I
Comment est-ce possible de trouver 16W ? Alors que 235 x 0,17 = 39,95 .
Et il semble que tous mes appareils avec un compteur d’énergie à ce genre de « distorsion »
Est-ce qu’il y a une règle qui m’échappe, car je ne connais pas trop l’électricité.
Merci d’avance!
En alternatif, la puissance P=UxIxcosPhi avec cosPhi compris entre 0 et 1.
La consommation, ce n’est pas des W, mais des Wh.
+1 pour la conso en Wh et pas en W.
Mais dans le cas présent, si je dis pas de bêtise, ca ferait un cosPhi de 0,4. Ce qui me semble très très bas pour un particulier, non?
FredGB
Juillet 11, 2024, 2:41
4
Bonjour Messieurs,
Merci pour vos réponses, je ne savais pas cela.
Mais je suis désolé en tant que néophyte du domaine. Je n’ai toujours pas compris.
J’ai une autre prise où j’ai branché un Raspberry Pi pour voir ce que cela donne.
Dans suivi consol j’ai:
Jour 0.010 kWh 0.020 kWh 0.030 kWh
Hier 0.040 kWh 0.010 kWh 0.050 kWh
Donc à priori OK, j’ai bien la consommation.
Et dans Z2M:
J’ai tout le temps 0W dans power et donc aussi dans suivi conso.
La mesure Power sert à quoi par conséquent?!
Merci!
Avec un cos phi de 0,5 environ pour de l’électronique ça fait du 3 W environ donc en dessous du seuil de détection probablement
En faisant un essai avec un fer à repasser ça sera plus parlant
