le today m’ajoute environ 20min sur le fonctionnement (4h22 au lieu de 4h00 environ) de la tv et le ago 05:00 m’ajoute 9h : je passe a 13h04 … je ne connaissais pas cette fonction, c’était pas plus mal ! lol
Je viens de tester sur un Jeedom v4.1.16, je n’ai pas ce problème :
convertDuration(duration(#[Chauffage][Module chaudière][Etat]#,1, today)*60)
Donne 0s car c’est un VM qui ne chauffe pas en vrais, donc c’est ok pour moi.
les passage par zero semblent faire l’erreur
si je fais ago 17h00 : le temps d’allumage de la tv est bon
si je fais ago 13h : ca me rajoute 30 min mais la valeur est passée a 0 de 17 à 18 on va dire
si ca donne un indice
ma porte de sous sol a été ouverte 1 fois aujourdhui juste avant 18h (mon retour) et voici le résultat pour ago 13:00 et pour today : on dirait le dernier changement d’état …
Je pense qu’il y a un problème.
Je viens de faire le test sur le statut de mon imprimante ; 10h40
=> pour 4 minutes en vrais.
Allo, Huston ?
Avec first day of this month, les heures minutes secondes sont l’heure actuelle.
Voir Différence entre 'first day of this month' et 'first day of january' en janvier - #2 par jpty
ou là:
Fonction statistics et statisticsbetween - #2 par jpty
status de ma tv
résultats
et
ils sont égaux sauf que la tv a tourné entre 16h et 17h (bon ok, j’ai mis 1 min pour la capture d’écran)
j’arrete les tests, j’y perd le peu de latin que je connais
Bonsoir et merci de votre réponse.
Mais c’est une réponse que je ne comprend pas, désolé.
Mon problème est : cela fonctionnait avant la v4.1.16 et plus maintenant
Si vous avez une idée ;
Je souhaites afficher le temps d’état à 1 d’un statut, pour today,now
et la même chose, mais depuis le 1er du mois…
De préférence, avec ce qui est disponible nativement dans Jeedom
Bon,
Alors visiblement c’est un bug (s’il est encore d’actualité) :
Duration déconne en v4.1.4? - Salon des Bêta-Testeurs / Core V4 (BugsReports) - Communauté Jeedom
ou :
Soucis calcul valeur depuis passage en béta - Utilisation du core de Jeedom - Communauté Jeedom
Bonsoir, je confirme le bug , j’utilise « DurationBETWEEN »
j’ai remarqué qu’en allant dans la commande du virtuel, avec une simple sauvegarde sans rien modifier les calculs redevenaient bons vivement le débug…
PS: Et le lendemain patatras
Il semble qu’il y ai des différences entre les installations (divers utilisateurs, pas le même constat).
Ce qui est positif, c’est que la Teams est au courant.
Ce qui l’ai moins, c’est que je n’était pas confronté à ce problème avant
Moi, cela ne concerne pas QUE les virtuelles, c’est directement le testeur d’expression.
Cela dit, je pense que les calcules de temps ne doivent pas être facile.
La preuve (ou alors je suis très fatigué) :
Convert Minutes a Heures (convertlive.com)
Tout comme dans Windows (via la calculatrice, qui fait les conversions maintenant) :
120 minutes = 2 heures (c’est normal)
130 minutes (pour moi, cela fait 2 heure 10), mais pour les convertisseurs cela fait 2h16 ! (comment un tel bug peut-il est présent à la fois sur l’Internet et à la fois dans la calculatrice de Windows 10 !!!
Où voyez-vous un bug dans la calculatrice Windows ?
130 minutes, cela ne fait pas 2 heures 10 ?
Ca fait 2h 10min ou 2,166666 heures en décimal
Bonsoir @Fabrice
Ne sommes nous pas sur les mêmes pb que pour les 2 posts ci-dessous :
Pas de solution trouvée, juste des contournements, et pb qui est apparu sur une des dernières versions
Norbert
En décimal oui, mais ce n’est pas ce que j’attends d’un convertisseur minutes en heure.
120 minutes 2 heures
130 minutes 2 heures 10
C’est un convertisseur ou pas ?
Slt
Ce n"est pas une conversion en heure minutes sec
Mais en heure.D’ailleiurs on perd quelque « Pouille » si on multiplie le reste 0.1666666666
Je vous laisse faire la demande à Microsoft pour un convertisseur minutes en heures et minutes
tout depend ce que tu souhaites en conversion
- en minute : 130min
- en heure = 2,16h
- en heure-minute = 2h10min (la calculatrice windows ne permet pas d’avoir cette conversion)
Norbert
J’avoue que je ne fait pas d’effort pour accepter ce qui est évident pour vous.
Mais, vue sous un autre angle, demandez à une personne agricole : combien font 130 minutes en heure, si la personne répond 2 heures 16, elle sort du lot, si elle répond 2 heures 10, elle répond à la question.
Vous n’êtes pas ok avec cela (en mettant votre boulot de côté) ?
