Calcul de débit d'eau sur arrosage ou irrigation
afin de quantifier le débit de mon arrosage ou irrigation, existe t’il une formule ou un plugin qui permet de calculer le débit d’eau entre deux impulsion de compteur ou de calculer la moyenne en comptant le nombre d’impulsions du compteur pendant le temps d’ouverture d’une électrovanne.
Merci par avance pour vos retours
L’impulsion te donne un volume d’eau consommée, admettons 10 litres, si tu as 2 secondes entre 2 impulsions alors tu as un débit de 5 litres à la seconde ou 300 litres à la minute. Il faut juste un chrono entre 2 impulsions
Bonjour Noyax37,
je suis d’accord avec toi, mais je ne connais pas la formule qui comptabilise le temps entre les 2 impulsions ?
Un scénario avec un l’état de l’impulsion en déclencheur et un truc du style qui va faire la différence du temps passé entre 2 lancements du scénario grâce à #timestamp#
tag diff #timestamp#-variable(compteur_ts, #timestamp#)
Si tag(diff) != 0 alors
 log tag(diff) secondes entre 2 impulsions
variable compteur_ts #timestamp#
A toi de faire les calculs qui vont bien dans le bloc Si
