Câbles USB 1 métre et clef SENA
https://www.amazon.fr/gp/product/B00NH13UFQ/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
J’ai 2 ralonges USB de 1 mètre du type ci- dessus
j’ai plusieurs clef SENA
chaque fois que j’essaie d’utiliser ces câbles j’ai des disparitions intempestive du device SENA …
Une idée ?
Hello @olive,
Tu n’a pas une rallonge usb 2.0 sous le coude pour tester? théoriquement en l’état ça devrait fonctionner suivant le blindage du câble… dans l’absolu, pas certain ( du coup )
Non j’ai que ça sous la main …
J’ai une sena mais pas ce câble sous le coude, du coup je ne peux pas reproduire, désolé
J’ai juste fait ce post au cas ou le problème s’est reproduit chez quelqu’un d’autre .
ils vont finir a la poub, il faut juste que je trouve une autre source sans ce problème.
Bonsoir, j’utilise ce cable en 5m et pas de soucis en 1 an.
J’ai ces socles là :
StarTech.com Câble d’extension SuperSpeed USB 3.0 de 1,5m - Rallonge USB A vers A sur socle - M/F - Noir (USB3SEXT5DKB): Amazon.fr: Informatique
Sur 2 Raspberry Pi différents (1 Rpi3B+ / 1 Rpi4B), avec une Sena UD100-G3 à l’autre bout.
Je n’ai pas constaté de déconnexion. Tu le vois comment, dans dmesg ?
re,
j’ai ça en stock sur du 30cm sans soucis https://www.amazon.fr/gp/product/B01EIYCERU/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
Bon snif j’ai mis mes 2 cables a la poub
et j’ai recommander les modèle de @Fabrice
tout beigne maintenant évitez donc le modèle désigner plus haut
j’ai aussi tester ceux-ci (sans problèmes)
https://www.amazon.fr/gp/product/B08F76GY2H/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
