Cablage 220 V module Qubino flush 1 ou 2 relays
Une question concernant le câblage des modules Qubino Flush…
Le manuel Qubino stipule de câbler le neutre sur les entrées des interrupteurs (et aussi évidement) sur la sortie de la (des) charges.
On voit aussi des schémas avec la phase de raccorder (site de domadoo par exemple)
J’ai un module 2 relays qui me cause des soucis. La remontée des inters en cde locale sur le jeedom est très longue, voir il ne remonte rien.
Je suis presque sur d’avoir câblé la phase sur les inters et la charge.
D’un point de vue elec je ne vois pas trop ce que ça change? mais c’est peut être çà qui pose pb?
Avant de tout démonter pour refaire, si quelqu’un à un avis?
Merci d’avance;
Daniel
Bonjour, tu peux mettre un schéma de ce que tu as fait exactement ?
En cherchant mieux sur le net, j’ai trouvé les 2 schémas possibles pour le câblage, y compris au niveau des docs Qubino.
C’est bien ce que je pensais il n’y a pas de différence entre les 2. Peut être le module qui déconne, je vais le remplacer pour voir…
