Bugg Thermostat suite suppression contact fenetre
J’ai relevé un bugg sur le plungin Thermostat.
Configuration :
Jeedom 4.0
Point de consigne thermostat 22°C
Température ambiante 19°C
Mode : Hysteresis (1°C)
Eteindre si ouvert plus de (min) : Vide ou 0 min
Rallumer si fermé depuis (min) : Vide ou 0 min
==> Mode chauffage : ON quand la fenêtre est fermée
Si vous paramétrez un ouvrant de façon à ne pas mettre en route votre chauffage quand la fenêtre est ouverte, et que vous supprimez ce paramétrage dans le plugin lorsque la fenêtre est ouverte, le chauffage ne se remets pas en route.
avez vous le même dysfonctionnement ?
C’est normal il faut la supprimer du plugin thermostat avant ou si après la supprimer resauvegarde et remettre le mode courant pour le sortir du blocage
OK merci pour la réponse
J’ai refermé la fenêtre avant la suppression pour résoudre ce problème
Ceci n’est pas un problème majeur mais j’ai remonté cette information en vue d’une éventuellement amélioration dans le temps
Merci pour cette ractivité
