Page : index.php?v=d&p=plugin
Jeedom_version : 3.3.39
Uname : Linux JeedomPortailVM 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.130-2 (2018-10-27) x86_64 GNU/Linux
Message :
J’utilise le plugin thermostat pour commander une IPXV3.
Je suis en version 23/10/2019 (jeedom en 3.3.39 et l’IPX dans la version la plus récente 2020-04-13). Toutes les tentatives de mise à jour du plugin depuis la 03/11/2019 à la 07/04/2020 provoquent un bug sur les commandes de mon IPXV3. M’obligeant à restaurer jeedom avec la sauvegarde.
En substance, le scénario s’exécutant (via un script déclenché par le plugin thermostat) pour allumer le chauffage actionne plusieurs relais de l’IPX. L’un d’eux s’allume et s’éteint immédiatement. Les autres relais restent bien allumés.
A chaque tentative de mise à jour, c’est toujours le même relais qui présente ce bug.
Le seul log présentant une erreur est celui de l’IPX (le log du scénario ne présente aucune erreur)
[2020-05-01 10:53:06][ERROR] : Erreur sur ipx800::pull() : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table ‹ jeedom.object › doesn’t exist : SELECT el
.id
, el
.name
, el
.logicalId
, el
.generic_type
, el
.object_id
, el
.eqType_name
, el
.eqReal_id
, el
.isVisible
, el
.isEnable
, el
.configuration
, el
.timeout
, el
.category
, el
.display
, el
.order
, el
.comment
, el
.tags
FROM eqLogic el LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id WHERE eqType_name=:eqType_name ORDER BY ob.name,el.name.
