Bug Plugin suivi-conso
Hello @Thibaut_T
J’ai l’affichage du panel desktop, j’ai la roue dentée de chargement qui tourne indéfiniment et de ce fait m’empêche de configurer le plugin (périodes, prix, etc…)
Pour l’histoire, mon changement de fournisseur electrique m’a modifié mon mode TIC standard en historique, alors que le plugin teleinfo etait paramétré en standard. Du coup le temps de faire faire le changement… Le plugin téléinfo fonctionne maintenant, j’ai mis à jours les infos de la conf du plugin suivi conso, a ce jour je dois attendre les infos index qu’ils remontent (STATS_TODAY_HC et HP).
Pensant à un bug de la base de l’équipement du plugin suivi-conso, j’ai fait le reset dans reconstruction de la base de données (config + stats), pas bien méchant car je viens de redémarrer une nouvelle année d’abonnement.
Malgré tout ca, mon problème persiste, est ce par le fait que les index HP et HC remontent 0?
Merci pour le retour.
Il faut attendre un peu que des données arrivent et la roue crantée devrait disparaître.
tu confirmes mes doutes, verra demain ce que ca donne.
