Il faut aussi que tu actives les logs sur l’équipement broker stp
Alors je t’ai pas oublié hein mais je me suis rendu compte que j’ai les démons qui repasse sans raison apparentes en mode Log par Défaut ce qui me pose quelques soucis pour faire l’export
Je te tiens au courant.
Pas de souci, je ne suis pas pressé de devoir analyser 200Mo de log
Oh purée, je viens de me rendre compte que j’au toujours pas uploadé
Je vais faire ca ce soir
Évite de m’envoyer 2To de logs non plus
ca va y a 7Mo … compressé
C’est dispo ici:
jmqtt.zip.txt (7,3 Mo)
Prends ton temps hein je suis pas super stressé en attendant pour les actions nécessitant de la reactivité j’attaque le server MQTT depuis HA
Tiens moi au courant et merci par avance.
Yop, petite analyse rapide des warnings dans jMQTT :
Les commandes associées sont probablement trop nombreuses et mises à jour trop fréquement :
topic | cmds | ||||
‹ zigbee2mqtt/Cellier - Porte › | #[Cellier ][Porte][Batterie]# | #[Cellier ][Porte][Ouverture]# | #[Cellier ][Porte][Signal]# | #[Cellier ][Porte][Temperature]# | #[Cellier ][Porte][Tension]# |
‹ zigbee2mqtt/Chambre 1 - Sonde › | #[Chambre 1][Sonde][Batterie]# | #[Chambre 1][Sonde][Humidite]# | #[Chambre 1][Sonde][Pression]# | #[Chambre 1][Sonde][Signal]# | #[Chambre 1][Sonde][Temperature]# |
‹ zigbee2mqtt/Cuisine - Sonde congelateur › | #[Cuisine][Sonde Congélateur][Batterie]# | #[Cuisine][Sonde Congélateur][Humidite]# | #[Cuisine][Sonde Congélateur][Pression]# | #[Cuisine][Sonde Congélateur][Signal]# | #[Cuisine][Sonde Congélateur][Temperature]# |
‹ zigbee2mqtt/Cuisine - Sonde › | #[Cuisine][Sonde][Batterie]# | #[Cuisine][Sonde][Humidite]# | #[Cuisine][Sonde][Pression]# | #[Cuisine][Sonde][Signal]# | #[Cuisine][Sonde][Temperature]# |
‹ zigbee2mqtt/Grenier - Sonde › | #[Grenier][Sonde][Batterie]# | #[Grenier][Sonde][Humidite]# | #[Grenier][Sonde][Pression]# | #[Grenier][Sonde][Signal]# | #[Grenier][Sonde][Temperature]# |
‹ zigbee2mqtt/SDB - Sonde › | #[Salle de Bain][Sonde][Batterie]# | #[Salle de Bain][Sonde][Humidite]# | #[Salle de Bain][Sonde][Pression]# | #[Salle de Bain][Sonde][Signal]# | #[Salle de Bain][Sonde][Temperature]# |
‹ zigbee2mqtt/Toilettes - Capteur Presence 2 › | #[Toilettes][Capteur Presence 2][Batterie]# | #[Toilettes][Capteur Presence 2][Luminosite]# | #[Toilettes][Capteur Presence 2][Lux]# | #[Toilettes][Capteur Presence 2][No Occupancy since]# | #[Toilettes][Capteur Presence 2][Presence]# |
‹ zigbee2mqtt/Bureau - Sonde › | #[Bureau][Sonde][Batterie]# | #[Bureau][Sonde][Humidity]# | #[Bureau][Sonde][Signal]# | #[Bureau][Sonde][Temperature]# | #[Bureau][Sonde][Tension]# |
‹ zigbee2mqtt/Couloir - Placard gauche › | #[Couloir][Placard gauche][Batterie]# | #[Couloir][Placard gauche][Ouverture]# | #[Couloir][Placard gauche][Signal]# | #[Couloir][Placard gauche][Temperature]# | #[Couloir][Placard gauche][Tension]# |
‹ zigbee2mqtt/Couloir - Porte entree › | #[Couloir][Porte Entree][Batterie]# | #[Couloir][Porte Entree][Ouverture]# | #[Couloir][Porte Entree][Signal]# | #[Couloir][Porte Entree][Temperature]# | #[Couloir][Porte Entree][Tension]# |
‹ zigbee2mqtt/Jerome - Sonde Dressing › | #[Dressing Jerome][Sonde][Batterie]# | #[Dressing Jerome][Sonde][Derniere communication]# | #[Dressing Jerome][Sonde][Humidite]# | #[Dressing Jerome][Sonde][Link Quality]# | #[Dressing Jerome][Sonde][Temperature]# |
‹ zigbee2mqtt/Dressing - Velux › | #[Dressing][Velux][Batterie]# | #[Dressing][Velux][Ouverture]# | #[Dressing][Velux][Signal]# | #[Dressing][Velux][Temperature]# | #[Dressing][Velux][Voltage]# |
‹ zigbee2mqtt/Jerome - Sonde Living › | #[Living Jerome][Sonde][Batterie]# | #[Living Jerome][Sonde][Derniere communication]# | #[Living Jerome][Sonde][Humidite]# | #[Living Jerome][Sonde][Link Quality]# | #[Living Jerome][Sonde][Temperature]# |
‹ zigbee2mqtt/Loggia - Capteur lumiere › | #[Loggia][Sonde lumiere][Batterie]# | #[Loggia][Sonde lumiere][Luminosite]# | #[Loggia][Sonde lumiere][Lux]# | #[Loggia][Sonde lumiere][Signal]# | #[Loggia][Sonde lumiere][Voltage]# |
‹ zigbee2mqtt/Palier - Sonde › | #[Palier][Sonde][Batterie]# | #[Palier][Sonde][Derniere communication]# | #[Palier][Sonde][Humidite]# | #[Palier][Sonde][Link Quality]# | #[Palier][Sonde][Temperature]# |
‹ zigbee2mqtt/SAM - Porte fenetre bascule › | #[Salle a Manger][Porte fenetre bascule][Batterie]# | #[Salle a Manger][Porte fenetre bascule][Ouverture]# | #[Salle a Manger][Porte fenetre bascule][Signal]# | #[Salle a Manger][Porte fenetre bascule][Temperature]# | #[Salle a Manger][Porte fenetre bascule][Voltage]# |
‹ zigbee2mqtt/SAM - Porte fenetre › | #[Salle a Manger][Porte fenetre][Batterie]# | #[Salle a Manger][Porte fenetre][Ouverture]# | #[Salle a Manger][Porte fenetre][Signal]# | #[Salle a Manger][Porte fenetre][Temperature]# | #[Salle a Manger][Porte fenetre][Voltage]# |
‹ zigbee2mqtt/Jerome - Sonde SDB 1 › | #[Salle de bain 1 Jerome][Sonde][Batterie]# | #[Salle de bain 1 Jerome][Sonde][Derniere communication]# | #[Salle de bain 1 Jerome][Sonde][Humidite]# | #[Salle de bain 1 Jerome][Sonde][Link Quality]# | #[Salle de bain 1 Jerome][Sonde][Temperature]# |
‹ zigbee2mqtt/SDB - Capteur lumiere › | #[Salle de Bain][Capteur lumiere Z2M][Batterie]# | #[Salle de Bain][Capteur lumiere Z2M][Luminosite]# | #[Salle de Bain][Capteur lumiere Z2M][Lux]# | #[Salle de Bain][Capteur lumiere Z2M][Signal]# | #[Salle de Bain][Capteur lumiere Z2M][Voltage]# |
‹ zigbee2mqtt/SDB - Fenetre bascule › | #[Salle de Bain][Fenetre bascule][Batterie]# | #[Salle de Bain][Fenetre bascule][Ouverture]# | #[Salle de Bain][Fenetre bascule][Signal]# | #[Salle de Bain][Fenetre bascule][Temperature]# | #[Salle de Bain][Fenetre bascule][Voltage]# |
‹ zigbee2mqtt/Salon - Capteur lumiere › | #[Salon][Capteur Lumiere Z2M][Batterie]# | #[Salon][Capteur Lumiere Z2M][Luminosite]# | #[Salon][Capteur Lumiere Z2M][Lux]# | #[Salon][Capteur Lumiere Z2M][Signal]# | #[Salon][Capteur Lumiere Z2M][Voltage]# |
‹ zigbee2mqtt/Toilettes - Sonde › | #[Toilettes][Sonde][Batterie]# | #[Toilettes][Sonde][Humidity]# | #[Toilettes][Sonde][Signal]# | #[Toilettes][Sonde][Temperature]# | #[Toilettes][Sonde][Tension]# |
‹ zigbee2mqtt/Chaufferie - Compteur electricite › | #[Appartement][Compteur Electrique][Consommation]# | #[Appartement][Compteur Electrique][Link]# | #[Appartement][Compteur Electrique][Nombre impulsion par kWh]# | #[Appartement][Compteur Electrique][Puissance]# | |
‹ zigbee2mqtt/Balcon - Sonde Lumiere › | #[Balcon][Sonde Lumiere][Batterie]# | #[Balcon][Sonde Lumiere][Lux]# | #[Balcon][Sonde Lumiere][Signal]# | #[Balcon][Sonde Lumiere][Voltage]# | |
‹ zigbee2mqtt/Bibliotheque - Store droit › | #[Bibliothèque][Store droit Z2M][Batterie]# | #[Bibliothèque][Store droit Z2M][Etat]# | #[Bibliothèque][Store droit Z2M][Signal]# | ||
‹ zigbee2mqtt/Bibliotheque - Store gauche › | #[Bibliothèque][Store gauche Z2M][Batterie]# | #[Bibliothèque][Store gauche Z2M][Etat]# | #[Bibliothèque][Store gauche Z2M][Signal]# | ||
‹ zigbee2mqtt/Cellier - Prise Lumiere › | #[Cellier ][Prise Lumiere][Etat]# | #[Cellier ][Prise Lumiere][Link quality]# | #[Cellier ][Prise Lumiere][Power on behavior]# | ||
‹ zigbee2mqtt/Cuisine - Store droit › | #[Cuisine][Store droit Z2M][Batterie]# | #[Cuisine][Store droit Z2M][Etat]# | #[Cuisine][Store droit Z2M][Signal]# | ||
‹ zigbee2mqtt/SDB - Store droit › | #[Salle de Bain][Store droit Z2M][Batterie]# | #[Salle de Bain][Store droit Z2M][Etat]# | #[Salle de Bain][Store droit Z2M][Signal]# | ||
‹ zigbee2mqtt/SDB - Store gauche › | #[Salle de Bain][Store gauche Z2M][Batterie]# | #[Salle de Bain][Store gauche Z2M][Etat]# | #[Salle de Bain][Store gauche Z2M][Signal]# | ||
‹ zwave/Bibliotheque/Volets/switch_multilevel/endpoint_1/currentValue › | #[Bibliothèque][Volet][Etat]# | ||||
‹ zwave/Chambre_1/Volets/switch_multilevel/endpoint_1/currentValue › | #[Chambre 1][Volet][Etat]# | ||||
‹ zwave/Cuisine/LEDs/switch_multilevel/endpoint_0/currentValue › | #[Cuisine][LEDs][Etat]# | ||||
‹ zwave/Cuisine/Spots/switch_multilevel/endpoint_1/currentValue › | #[Cuisine][Spots Cuisine][Etat]# | ||||
‹ zwave/Dressing/LEDs/switch_multilevel/endpoint_2/currentValue › | #[Dressing][LEDs Meuble][Valeur Milieu]# | ||||
‹ zwave/Dressing/LEDs/switch_multilevel/endpoint_3/currentValue › | #[Dressing][LEDs Meuble][Valeur Droite]# | ||||
‹ zwave/Dressing/LEDs/switch_multilevel/endpoint_4/currentValue › | #[Dressing][LEDs Meuble][Valeur Gauche]# | ||||
‹ zwave/Escaliers/Appliques/switch_multilevel/endpoint_0/currentValue › | #[Escaliers][Appliques Escaliers][Etat]# | ||||
‹ zwave/Salle_a_manger/LEDs_Bar/switch_multilevel/endpoint_1/currentValue › | #[Salle a Manger][LEDs Bar][Etat]# | ||||
‹ zwave/Salle_a_manger/LEDs_meuble/switch_multilevel/endpoint_1/currentValue › | #[Salle a Manger][LEDs Meuble][Etat]# | ||||
‹ zwave/Salle_a_manger/Plafonniers_table/switch_multilevel/endpoint_0/currentValue › | #[Salle a Manger][Plafonniers][Etat]# | ||||
‹ zwave/Salle_a_manger/Prise_lampe_meuble/switch_binary/endpoint_0/currentValue › | #[Salle a Manger][Prise Lampe Meuble][Etat]# | ||||
‹ zwave/Salle_a_manger/Spots_couloir/switch_multilevel/endpoint_0/currentValue › | #[Salle a Manger][Spots Couloir][Etat]# | ||||
‹ zwave/Salle_a_manger/Volets/switch_multilevel/endpoint_1/currentValue › | #[Salle a Manger][Volet][Etat]# | ||||
‹ zwave/Salle_de_bain/Volet/switch_multilevel/endpoint_1/currentValue › | #[Salle de Bain][Volet][Etat]# | ||||
‹ zwave/Salon/Volets/switch_multilevel/endpoint_1/currentValue › | #[Salon][Volet][Etat]# | ||||
‹ zwave/Toilettes/Lampes/switch_multilevel/endpoint_0/currentValue › | #[Toilettes][Lampes][Etat]# |
Regarde du coté des commandes les plus chronophages ou les plus utilisées
Merci je vais regarder mais je ne comprends pas pourquoi il y aurait plus de mises a jour uniquement sur ces équipements
Merci pour l’analyse en tout ca
Tu as toujours des problèmes ?
La beta a un correctif sur le timeout du démon.
Vu les (non) retours de la 100aine de bêta-testeurs, je vais probablement la passer en stable d’ici 2-3j.
À voir si ça va mieux avec cette version.
Bad
Ah ben écoute j’etais revenu en stable depuis
Je passe en beta et je te donne mon retour d’ici 2 jours
