Avant de faire des travaux dans ma maison (et tout vidé y compris la domotique) j’avais « modifié » mes zones et modes dans le plugin alarme, pour inclure un mode « chat » (le félin) qui s’ajoutait au mode « complet ».
Fonctionnement basique: mode complet = volumétrique + périmétrique / mode chat = périmétrique.
Il me semble qu’avant de tout déménager/rebrancher j’avais déjà le problème ci-dessous … En tout cas je l’ai toujours aujourd’hui: j’ai 2 icones « active » sur le widget et, même si je m’en sors avec, c’est un peu pénible et surtout je ne sais pas d’où ça vient.
A noter que pour faire un test j’ai supprimé la zone « complète » avant de prendre le screenshot ci-dessus; mais ça n’a rien changé au schmilblik.
Le comportement de ces deux icones varie … à priori l’une sert à armer; l’autre à désarmer. Quand l’alarme est armée, celle pour armer affiche ensuite le graph de l’historique quand on re click dessus …
De plus l’affichage tout « désordonné » du widget me fait vraiment penser à un problème graphique …
étrange en effet car moi j’ai plein de zones et plusieurs alarmes définies comme toi et je n’ai pas ce type d’affichage avec plusieurs cadenas.
Peux-tu vérifier que tu n’as pas l’équipement appelé « Actif » de visible ? normalement ça doit être décoché… et quand ça l’est pas ça affiche un second cadenas
en complément, pour vérifier ça il faut ouvrir l’équipement alarme, sélectionner « configuration avancée » puis cliquer sur la roue cranté en face de la commande « Actif ». Là tu trouveras la case à cocher visible qui doit être décochée.
il semble que l’équipement de droite (Présence) a été créé avec une configuration de langage Jeedom en Anglais.
Vérifie en quel langage est configuré Jeedom dans réglages/système/Configuration → onglet Général.
Si celui-ci est Fr, retourne dans ton équipement « Présence » et fait simplement une sauvegarde.
Il y a certainement un problème avec le code lorsque le Core est en Anglais.
en faite le plugin dans le postSave() enregistre le nom en fonction de la langue choisi dans la config :$armed->setName(__('Activer', __FILE__)); soit en En → Activate.
Hors le template du core utilise jeedom.cmd.normalizeName qui ne passe pas par une fonction de traduction, d’où le fait que les 2 commandes soient affichées en même temps.
Salut @neurall
Merci pour tes vérifs mais malheureusement non, l’équipement actif n’est pas visible dans sa conf avancée … Je check la réponse de Phpvarious !
Salut @Phpvarious
En effet ce Jeedom est en anglais (pour faire quelques articles de blog), et j’ai dû à un moment le passer de Français (lors de l’install initiale) à Anglais. Possible que la conf des 2 alarmes ou d’un changement de conf de l’alarme « présence » ait été faite avant/après.
Je l’ai repassé provisoirement en FR. On voit d’ailleurs en y regardant de plus près que le widget de la première alarme « incendie » intègre des labels en FR, alors que la 2ième alarme « présence » a des labels en EN … Bien vu !
Puis re-sauvegarde de l’équipement:
==> Plus qu’une seule icône
Je le repasse en anglais:
C’est OK !! (même si les labels sont toujours en FR =) )
Merci infiniment pour votre temps à tous les deux @Phpvarious et @neurall , et @Loic s’il peut corriger ce petit bug.
