Je ne sais pas d’où vient le problème mais pas du plugin Thermostat vraisemblablement. Déjà à l’origine le bug ne concernait que l’action sur la valeur de la commande thermostat du plugin à partir d’une variable. La même action, via une variable, sur une autre commande fonctionnait correctement.
De plus il n’y a plus eu de modifications sur le plugin depuis.
Par acquis de conscience je viens de vérifier sur une 4.1.16 juste mise à jour et tout fonctionne comme souhaité.
PS : J’en profite pour te remercier @Pierrick pour ton expertise et le support que tu fournis concernant le plugin Thermostat, saches que c’est grandement apprécié.
Merci @Salvialf, @anon53349806,
J’ai passé du temps sur ce plugin afin d’optimiser mon propre chauffage. Ce plugin à beaucoup d’atouts mais une documentation un peu courte.
La on est d’accord. Super complexe a appréhender !
N’hésites pas a faire des pr sur la doc sur git !!
Avec de sexemokes et tout
Perso je suis en reinstall. Je crois que j’ai fini par tout mettre en vrac avec mes test alacon entre jeedom et certains plugin mais c’est pas grave mon But est de faire avancer le bignou trouver des bugs.
