Bonsoir, dans les résumés on à une case « ignorer si pas d’update depuis … » :
L’idée est géniale puisque cela devrait permettre d’avoir une info synthétique de plusieurs capteurs (nombre, moyenne) reflétant la réalité en éliminant ceux qui n’ont pas fait de màj depuis x temps.
Hors si l’on demande la moyenne, celle ci continue apparemment à être basé sur tous les capteurs.
Dans cet exemple trois capteurs avec « ignorer … » à 60 mn :
Le résumé donne cela :
Alors que l’on devrait avoir (22+2)/2 = 12 puisque le capteur Météo France n’est pas updaté depuis 647 mn et devrait donc être ignoré…
Je viens de faire une màj du core (pas fait depuis 1-2 semaines) et à première vue cela à l’air OK
C’est une fonction qu’il faudrait mettre en avant, elle est géniale quand on a des capteurs redondant pour fiabiliser l’info et pallier au défaillance d’un équipement !!!
J’avais fait une routine pour désactiver automatiquement les équipements dans le résumé si pas à jour . Grâce à cette fonction ‹ core ›, j’ai pu la virer, une usine à gaz en moins !!!
