Bug chemin Fichier script depuis le bp => le chemin indiqué est noté de façon incorrect
Hello
Je viens de faire le test de créer un fichier script depuis directement le plugin en cliquant sur le bouton « Nouveau »
Une fois que cliquer sur OK
le chemin indiqué
/var/www/html/core/php/…/…/plugins/script/core/ressources/TEST_SCRIPT
alors que celui-ci devrait être
/var/www/html/plugins/script/core/ressources/TEST_SCRIPT
le fichier a été bien créer dans le bon dossier, on voit bien le fichier dans la liste
Version Beta du plugin script : 2020-04-03 12:00:46
Version Beta du Core : 4.0.51 update fait ce jour
Dispo pour plus de renseignements
Je ne comprend pas, le fichier est créé correctement ou pas ? Y a bug ou pas?
Parce que techniquement le chemin est valide. Compliqué mais valide.
Hello
oui le fichier est bien créer au bon endroit mais dans la case requête, il n’indique pas le bon chemin
Si le chemin est correct :wink:
Il est autorisé d’avoir des .. dans un chemin, mais Je suis d’accord que ce n’est pas clair.
Oui je suis d’accord que l’on peut mettre des … mais pourquoi quand j’enregistre l’équipement
j’ai cet erreur ?
et il est impossible de modifier le fichier en cliquant sur l’icône « avec la feuille et crayon »
Ah OK. Voilà c’est ça que je voulais comprendre : où était le problème.
Merci :blush:
Je vais jeter un œil au code
je veux bien tester si tu trouves l’erreur
J’ai pu reproduire par contre je n’ai pas cherché pourquoi avant cela fonctionnait:
voila le changement que j’ai fait:
tu vas devoir faire le changement à la main chez toi par contre si tu veux tester.
Ensuite on pourra demander à Loic de valider le PR
Cool
Je viens de tester cette correction et c’est ok pour moi
@Loic si ca te convient peux-tu valider le PR dans ce cas?
merci
