Bug affichage widgets dans groupe
J’ai un petit problème sous jeedom connect, j’ai fais un groupe où dedans j’y ai placé 5 widget, le problème est que je n’en vois que 3 en format portrait.
y a t-il un paramètrage à faire pour faire descendre les autres widgets ? ou astuce ? merci de votre aide.
Hello
Vérifie que les autres widget ne soient pas cachés, swipe dans le groupe vers la gauche.
bonjour,
toujours les memes questions pour pouvoir aider … quelle version de jeedom ? du plugin ? de l’appli ? quelle plateforme ?
jeedom 4.1.27
plugin jeedom connect 2021-10-07 16:16:42
sur mon tel android pas de problème.
Sur ma tablette xiaomi tab 5 le problème en photo. J’ai tester en refaisant un autre groupe idem, pas possible de voir plus de 3 widget (et dailleur le troisième est un peu couper)
Quand je change le paramètrage en mettant une seule vignette par colonne ça marche, mais c’est pas le but.
De tête cela m’est arrivé aussi je crois. Le phénomène est apparu en déplacements les widgets à l’intérieur du groupe, pour les mettre dans l’ordre que je voulais.
Et finalement, j’ai dû supprimer le groupe et en refaire un, en plaçant directement les widgets dans le bon ordre pour éviter de les déplacer par la suite.
En version v0.23.1
smartphone OK
tablette NOK
Oui je confirme le problème.
Vais corriger ça :wink:
Merci :slight_smile: du coup faudra attendre la prochaine maj ?
Euuh… ba oui !
je ne crois pas qu il y ait de magicien sur ce site !? :thinking: :sweat_smile: :upside_down_face:
Du coup ça ajoutera les modes du widget clim en même temps (en stable)? J’attend que ça ^^
