bonsoir, quand on utilise une commande IFTTT (webhook) avec notre google home, pour faire réagir une interaction, le status de mon sonoff mini ne change pas…
par contre si on désactive les interactions, IFTTT fonctionne et change bien le status…
quelqu’un peut confirmer… (désolé j’ai pas gradé les logs…)
Bonsoir
J’ai pas tout compris, peux-tu mettre des screen de ta configuration ifttt ? Le statut ne change pas c’est a dire ? La commande info n’est pas actualisé ou le sonoff mini ne s’allume pas ?
Tu veux dire en direct sans passer par Jeedom ?
c’est quand on utilise la méthode des interactions multiples via ce tuto :
https://forum.jeedom.com/viewtopic.php?f=59&t=40578
au final c’est sûrement le code php qui merde… et pas ton plugin…
Tu remontes la commande info du plugin a Google ?
je ne comprends pas ta question…
au final je me suis passé des interactions, je récupère juste la phrase demandée par IFTTT et je la stocke dans une variable que j’utilise après dans un scénario…
le résultat est concluant et le statut des sonoff fonctionne, c’est le principal.
je crois que j’ai pas compris ce que tu faisais lol
J’ai pas de G home donc …
Bo. L’essentiel c’est que ça fonctionne
