Brosse à dents Oral B
Merci pour l’explication, j’avoue ne pas avoir regarder le fichier.
Il faudrait tester si la lib n’est pas chargée aussi car si tout le monde la charge de son côté…
J’ai lu ce sujet mais je suis resté bloqué au même niveau que Bison.
C’est un widget sur mesure pour Arnog qui affiche des secondes celui-là. :wink:
Je suis d’accord que ce n’est pas une bonne solution mais ça permet de cerner le problème, j’ai testé dans le JS du widget ça ne fonctionne pas.
petit hors-sujet:
@arnog23 tu peux partager aussi le json (ou une capture des commandes) pour que je l’ajoute dans BLEA?
En mettant à la bourrin que je suis, le contenu du fichier solid-gauge.js entre balises script dans le code du widget, ca fonctionne sur le dashboard et le design.
Reste à comprendre pourquoi
<script type="text/javascript" src="3rdparty/highstock/modules/solid-gauge.js"></script>
ne fonctionne pas. Et produit l’erreur:
