Broadlink actualisation aléatoire de la température
J’ai un problème avec le plugin de mon Broadlink RM Pro. Il semblerait qu’il ne s’actualise plus régulièrement. Je vois que dans la température j’ai des sauts de plusieurs de plusieurs minutes qui varie à chaque fois. Si je l’actualise à la main tous se passe bien.
J’ai changé la valeur par défaut qui était à 300 secondes par 60 secondes mais je ne le vois pas essayer de s’actualiser en mode débug.
Voici un extrait de mes logs (la connection a été faites lorsque j’ai rafraîchis à la main):
[2019-10-14 18:13:18][DEBUG] : Add device : {u'name': u'Climatisation', u'ip': u'192.168.1.80', u'delay': u'60', u'mac': u'cc17b534ea34', u'type': u'rm2', u'port': u'80'}
[2019-10-14 18:13:45][DEBUG] : Handling RM2 for Climatisation
[2019-10-14 18:13:45][DEBUG] : Connecting to Broadlink device with name Climatisation....
[2019-10-14 18:13:45][DEBUG] : Connected to Broadlink device with name Climatisation....
[2019-10-14 18:13:45][DEBUG] : {'mac': u'cc17b534ea34', 'temperature': 23.4}
Toujours le même problème, je dois forcer le refresh via un autre plugins « thermoAlternateView ».
Est-ce que quelqu’un aurait une solution ?
Info: je ne suis pas encore passé en v4
je crois que les sondes de temperature integré au RM pro et RM3 ne fonctionnent pas du tout. Ca semble fonctionner sur les RM4 …
perso j’ai 3 RM3 pour piloter les climatiseurs … les sondes renvoient toute 0°c !
Il n’y a plus de mesure de la température depuis longtemps sur les rm3. La fonctionnalité n’est plus présente
Merci pour vos réponses, j’ai bien un retour de température sur 2 de mes Broalink RM Pro et un où il me renvoit 0. C’est assez étrange que certains broadlink la température remonte et d’autre non. Je me tournerais vers le RM4 à l’avenir.
Je vais rester avec le refresh qui fonctionne bien et ne fait plus de saut.
