Merci @alexcrp !
J’ai refait le câblage et ça fonctionne nickel!
J’ai le même cmake que toi donc j’avais du foirer une connexion.
Par contre, pour mettre un ventilo, ça va être tendu. J’ai une carte fille sur le dessus avec le SSD.
T’as pris quoi comme ventilo?
alexcrp
Novembre 28, 2020, 12:54
22
Super si cela fonctionne !
Pour le ventilo, si ta carte fille est aussi large que celle du rasp (pas plus), alors de mémoire il te reste pas mal de place sur le côté pour en fixer un petit…
Chez moi il mesure 30x30x6mm.
Ça devrait rentrer.
Dans mon cas, il s’agit d’un Raspberry 3 et j’ai l’impression que cela chauffe moins.
Encore merci!
Thierry
Salut @pippobimbo , as tu réussi finalement à tout faire rentrer avec la carte fille + écran ?!
