Box compatible avec mon installation?
Je suis excédée par les plantages à répétition de mon Raspberry Pi sur lequel tourne jeedom en ce moment. Enfin… je devrais dire tournait.
Je pense donc sérieusement à trouver une box, pour plus de fiabilité, mais je souhaite avoir confirmation que je pourrai bien faire ce que je fais actuellement.
Mon installation est un poil complexe : j’ai des panneaux solaires controlés par un onduleur, dont je dois récupérer les données.
Ma façon de faire actuelle: me connecter en wifi à l’onduleur depuis le RPi (en 5.8.8.8, le reste est fermé, pas le choix), tout en connectant le RPi en filaire à ma box et faire une passerelle virtuelle entre les deux.
Est-ce possible sur box Atlas?
Est-ce que homebridge fonctionne ?
Pour simplifier, vous pourriez séparer les roles et garder votre pi (avec carte sd simplement du coup) pour gérer cette connexion à votre onduleur (sans jeedom donc, juste une install de base et un script qui tourne) et qu’il renvoie les infos à jeedom.
Une box atlas devrait satisfaire vos besoins pour le reste
je pense également que c’est faisable. un sous-réseau dédié à la communication entre onduleur et RPI par exemple. Le RPI peut poster ou mettre à disposition à Jeedom Smart en utilisant du polling et servir de relai. Après, si les volumes de données sont important, la carte SD du PI va fumer… il vaut mieux s’orienter vers un modèle à disque SSD (Smart ou NUC à maintenir soi-même)
Il n’y a pas de raison que la carte sd soit sollicitée, tout devrait se faire en mémoire: lire la donnée et l’envoyer à jeedom.
Merci pour vos réponses.
Je voudrais me débarrasser du RPi en fait.
Pb de SD qui grille…
Ok on installe un disque dur auto alimenté format carte de crédit.
Mais il faut changer, passer sous buster et jeedom4, parce que c’est trop beaucoup mieux.
Ça remarche quelques jours.
Ah bah non, le ssd ne boote plus. « Les ssd ne sont pas fait pour ça, il faut un disque dur msata » (Gné ? C’est pas ce qu’on m’a dit y’a deux semaines)
Je vire le disque dur, je remets la sd de sauvegarde, ça démarre : under voltage error et homekit a perdu la connexion avec home bridge.
Bref. Je veux une installation STABLE.
J’en suis au point de me dire que je vais changer l’onduleur, c’est dire.
Comment vous faites pour ne pas tout réinstaller à chaque fois en y passant des plombes ?
C’est décrit ici : [Présentation] akenad
akenad :slight_smile:
si vous avez free, vous pouvez aussi prendre l’option d’une VM…j’avais déjà 2 SSD installés dessus, j’ai juste augmenté la RAM de la freebox qui est un peu basse de base…
Je n’ai que 4 mois de recul sur jeedom, mais c’est vraiment stable chez moi…et j’en suis satisfait
A condition d’avoir une Freebox delta autrement non :wink:
j’utilise des box 8 à 16Go RAM avec disque MSATA 32Go depuis 5 ans et je n’ai jamais changé de système. Debian 9,10 et 11 fonctionnent avec et jeedom V3 et V4 également. Ca s’installe avec une clé usb sans pilote complémentaire via réseau. Ca marchait si bien qu’il y a 3 ans j’en ai acheté une seconde pour un autre jeedom de prod.
Avant j’avais une box avec carte SD uniquement, c’était très lent en comparaison et surtout ça plantait régulièrement. Avec ça, toute ma domotique est très réactive, même les assistants vocaux.
J’ai également le contrôleur Unifi qui tourne dessus sans souci à côté de Jeedom sur d’autres ports.
Les petites box ça s’oublie, juste le système à mettre à jour de temps en temps pour la sécurité. pas de maintenance complexe à prévoir, tous les sticks usb marchent avec pour zigbee et zwave, bref, pas de soucis.
A réinstaller ça me prend max 1h-1h30 entre l’install debian et restaurer jeedom (ne pas oublier de relancer toutes les dépendances). Je l’ai fait pas mal de fois pour passer les box de debian 9 à 10 pour moi et des amis à qui j’ai installé ça et qui n’ont aucun souci depuis maintenant 4 ans.
Auriez vous une référence à nous faire partager?
les modèles que j’utilise ne sont plus commercialisées, ça change tous les ans. ce sont des mini pc fanless MINIX livrées sous windows :wink:
Voir le site du constructeur et après ça s’achète sur toutes les places de marché :
Debian 10 / 11 passe parfaitement et il y a assez de jus pour plusieurs dongle. Il y a le wifi intégré mais je ne l’utilise pas (pour éviter les interférences avec le dongle Zigbee qui travaille sur les mêmes bandes), je reste en Gb filaire.
Super merci !!!
de rien, c’est robuste, j’en ai un qui tourne depuis 3 ans et l’autre depuis 5 ans, ils sont allumés 365 jours par an, derrière leur onduleur. Je pilote des dizaines de modules et scénarios avec et c’est très réactif, donc je pense pourvoir les conseiller en alternative aux NUC qui sont extrêmement cher et franchement inutiles en matière de puissance pour la domotique. C’est compatible avec tous les dongles actuels, j’utilise des AEOTEC GEN5 pour zwave et CONBEE II pour zigbee avec.
pour l’installation il suffit de suivre la procédure de Jeedom pour Debian et ça roule direct.
