J’ai une box ATLAS
J’ai fait une restauration automatique qui a bien fonctionné.
J’ai restauré la sauvegarde et tout était OK (Jeedom 4.6.2 Debian 12.5 )
Puis j’ai fait pas mal de modifacations dans JEEDOM qui ne m’ont ne me convenaient pas.
Je me suis dit je refais une restauration automatique.
Tout s’est bien passé jusqu’au redémarrage et maintenant plus d’accès à la BOX.
Je précise que le PING est OK
Quelqu’un pourrait-il m’aider ?
merci d’avance
Vous pouvez préciser ?
Vous avez accès à la mire de connexion en tapant l’adresse IP de votre Box ATLAS ?
→ Attention, après un redémarrage sur une restauration automatique cela réinstalle TOUT donc il faut patienter 20 bonnes minutes avant d’avoir la main.
après restauration l’adresse mac a changé, j’ai du changé ma réservation d’ip fixe sur ma box. As tu vérifié ?
Je n’ai pas mis en IP fixe
l’IP a changé à la 1ère restauration.
elle n’a pas changé à la 2ème restauration
Avez vous créé un VLAN spécifique pour votre domotique ?
(Je vois 192.168.194.71)
Bonjour JeedGeek,
c’est DHCP qui lui a alloué cette adresse (je suis en 192.168.194…
Restauration de sauvegarde ou de système d’exploitation?
j’ai fait une restauration système automatique
Ok, c’est un peu bizarre comme méthode, c’est quand même plus simple de faire une sauvegarde avant les modifs. ![]()
La box répond au ping mais pas en http ?
Vous la retrouver sur le routeur (box internet) ?
OUI la box répond au ping et pas en http
OUI je la retrouve sur le routeur (box internet)
De ce que je peux comprendre de la situation, le serveur Apache n’est pas démarré.
En « simple », s’il n’y a rien à sauver, il reste la restauration système avec une clef USB avec le fichier qui va bien, avec le bon nom, clef insérée où il faut, et redémarrage à froid.
Sinon, on peut aussi connecter la box en SSH, par exemple avec Putty, en espérant qu’elle réponde en SSH et redémarrer les service à la main, mais c’est plus touchy…
bonjour,
si j’ai bien compris il faut que je démarre avec une clé USB ( emplacement: en-haut à droite en regardanr de deriière )
comment préparer cette clé ?
faut-il passer par l’utilitaire « balenaEtcher » ?
Merci poour votre aide
Non.
Juste des copier-coller du fichier que tu télécharges. Il n’y a qu’une image pour Atlas.
Et renomme en JeedomSystemUpdate.img.gz
Lire la doc
Lire la doc
Lire la doc… ![]()
J’ai lu et relu la doc mais je ne comprends pas tout
Mode USB:
« Ce mode nécessite de brancher une clé USB, dont la première partition est formatée en FAT »
c’est quoi la première partition et comment la créer ?
Hier soir j’ai fait un essai avec le démarrage sur clé USB
J’ai pris une clé USB 128Go que j’ai formaté en FAT
J’ai téléchargé le fichier « JeedomAtlas-4.6.2_Bookworm-12.15.img.gz » puis je l’ai renommé en « JeedomSystemUpdate.img.gz ».
J’ai mis ce fichier sur la clé USB.
J’ai mis la clé USB sur la box ATLAS dans le port comme montré sur la photo.
J’ai redémarrer la box.
Il était 21H et je l’ai laissé jusqu’à ce matin (elle n’était plus connectée au routeur). J’ai éteint la box, j’ai enlevé la clé et je l’ai redémarré.
Même résultat → impossible d’y accéder
A priori, c’est tout bon. ![]()
Il y a un fichier de log sur la clef USB suite à la manip?
Le spécialiste matériel sur ce forum, c’est akenad. Il pourra peut-être aider.
Sinon, vu que c’est une box officielle, ticket au support, ou Aurelien s’il voit ce sujet.
Il n’y a pas de fichier log sur la clé.
C’est comme s’il n’avait rien fait
- → le ping ne marche plus → la box n’est plus sur le routeur
je ne suis pas convaincu à ce stade que ta copie écran corresponde à la première partition de la clé USB.
En effet, en principe, dans le cas général, la plupart du temps, sous Windows, le PC n’a qu’un disque interne, lecteur C:
et lorsqu’on branche une clé USB (après déballage) elle n’a souvent qu’une seule partition et elle est montée sur le lecteur D:
Ce qui n’est pas ton cas (lecteur E:).
Dans l’explorateur de fichiers, que se passe-t-il, que vois-tu quand tu vas sur le lecteur D: ?
Pour comprendre ce qui se passe il faudrait savoir ce que tu as fais avec cette clé avant.
Par exemple, as-tu déjà flashé dessus une image avec balenaetcher ?
Voir sujet sur outil de gestion de disque Windows et partitions ici : Installer debian 11 sur mon atlas - #19 par akenad
pour ne pas se compliquer la vie, l’idéal est une clé USB2 32 Go qui n’a jamais été flashée.
akenad ![]()
