Boutons aqara WXKG11LM
je l’ai déjà évoqué j’ai un problème avec mes boutons aqara WXKG11LM
Une différence de comportement entre zigbeelinker et jeezigbee.
Pour comprendre, j’ai installé zigbee2mqtt en « natif » sur ma Debian ensuite j’ai installé jeezigbee et zigbeelinker en mode distant.
Ayant retrouvé mes équipements dans les deux plugins j’ai pu faire quelques tests
1- Si la lampe est éteinte un appui simple « single » allume bien la lampe avec la commande venant jeezigbee - (14:35:23 dans les logs Z2M) - et ça remonte bien dans les logs du scenario.
Le double appui « double » l’éteint bien - (14:35:27 dans les logs Z2M) - et ça remonte bien dans les logs du scenario.
2- Par contre si la lampe de chevet a été préalablement allumée par le bouton général à l’entrée de la chambre, c’est là que le comportement est différent entre jeezigbee et zigbeelinker
Un appui double « double » sur le bouton, on voit bien dans les log Z2M à14:35:36 et un deuxième à 14:35:39 mais rien dans les logs du scenario et évidemment la lampe ne s’éteint pas
Par contre on voit bien la commande venant de zigbeelinker à chaque fois si on l’ajoute dans les paramètres de déclenchement du scenario. La lampe s’éteint et on voit passer dans les logs du scénario la commande de zigbeelinker mais pas celle de jeezigbee (on a bien les deux commandes qui passent dans la cas 1 si on ajoute la commande zigbeelinker dans les paramètres de déclenchement du scénario).
Si la lampe est déjà allumée, pour que ça fonctionne avec jeezigbee il faut d’abord faire un simple appui « single » et ensuite double appui « double » et là elle s’éteint 14:35:43 et 14:35:46
Comme si avec jeezigbee il fallait un changement d’état par rapport au dernier état enregistré pour que la commande soit prise en compte, ce qui n’est pas la cas avec zigbeelinker.
Je pense confirmer ce point avec un dernier essai :
si on positionne le bouton en état « single » et ensuite on allume la lampe avec l’inter général, dans ce cas un appui « double » éteint bien la lampe, pas contre si le dernier état enregistré est « double », elle ne s’éteint pas.
J’espère avoir été clair dans mes explications
Est ce que je passe à côté de quelque chose ?
Je précise que je n’ai aucun problème de fonctionnement avec zigbeelinker que j’utilise depuis plusieurs mois et que je n’ai pas de problème de couverture réseau avec ma clé et mes deux routeurs
Je peux rester sur zigbeelinker mais j’aime bien comprendre
Version jeedom 4.3.17
zigbee2mqtt installé localement avec une clé SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus ZBDongle-P et firmware préconisé sur Supported Adapters | Zigbee2MQTT
J’ai également deux routeurs CC2530 mais cet inter est sous couverture de la clé sonoff
jeezigbee et zigbeelinker en mode distant tous les deux pour les essais
je précise que j’ai testé jeezigbee en version stable et beta
z2m.txt (8,5 Ko)
Dans la commande info qui te donne l’appui sur le bouton, tu vas dans la configuration avancé et dans répétition met toujours.
Merci ! je n’y avais pas pensé :frowning: le problème est réglé
J’ai cru comprendre que tu étais en congés, si c’est encore le cas c’est sympa de m’avoir répondu rapidement
