bonjour. j’avais posé la question en son temps sur l’ancien forum OTIO interrupteur de commande étanche sans fil - Forum Communauté Jeedom
mais la question est toujours ouverte:
est-ce que le bouton étanche ip54 OTIO « modèle 13DT27T » ref 750034 CE 0681
fonctionne avec jeedom?
sans UNDECODED coché, je ne vois rien dans les logs de debug.
avec UNDECODE coché, je vois:
[2021-01-06 17:37:54][DEBUG] : Message: 0a03010130b5731a00071f
[2021-01-06 17:37:54][DEBUG] : Decode : 0a03010130b5731a00071f
[2021-01-06 17:37:54][DEBUG] : Test message: 0a03010130b5731a00071f
[2021-01-06 17:37:54][DEBUG] : PacketType: 0x03
[2021-01-06 17:37:54][DEBUG] : Length: 11
[2021-01-06 17:37:54][DEBUG] : No decoder found
c'est pas bon signe j'imagine? les chiffres changent (+ que simplement le dernier chiffre, exemples plus bas)... merci.
[2021-01-06 17:39:30][DEBUG] : Message: 0a03010230b5731a000724
[2021-01-06 17:39:30][DEBUG] : Decode : 0a03010230b5731a000724
[2021-01-06 17:39:30][DEBUG] : Test message: 0a03010230b5731a000724
[2021-01-06 17:39:30][DEBUG] : PacketType: 0x03
[2021-01-06 17:39:30][DEBUG] : Length: 11
[2021-01-06 17:39:30][DEBUG] : No decoder found
[2021-01-06 17:39:32][DEBUG] : Message: 0a03010330b5731a000728
[2021-01-06 17:39:32][DEBUG] : Decode : 0a03010330b5731a000728
[2021-01-06 17:39:32][DEBUG] : Test message: 0a03010330b5731a000728
[2021-01-06 17:39:32][DEBUG] : PacketType: 0x03
[2021-01-06 17:39:32][DEBUG] : Length: 11
[2021-01-06 17:39:32][DEBUG] : No decoder found
[2021-01-06 17:39:33][DEBUG] : Message: 0a03010430b5731a000720
[2021-01-06 17:39:33][DEBUG] : Decode : 0a03010430b5731a000720
[2021-01-06 17:39:33][DEBUG] : Test message: 0a03010430b5731a000720
[2021-01-06 17:39:33][DEBUG] : PacketType: 0x03
[2021-01-06 17:39:33][DEBUG] : Length: 11
[2021-01-06 17:39:33][DEBUG] : No decoder found
[2021-01-06 17:39:35][DEBUG] : Message: 0a03010530b5731a000722
[2021-01-06 17:39:35][DEBUG] : Decode : 0a03010530b5731a000722
[2021-01-06 17:39:35][DEBUG] : Test message: 0a03010530b5731a000722
[2021-01-06 17:39:35][DEBUG] : PacketType: 0x03
[2021-01-06 17:39:35][DEBUG] : Length: 11
[2021-01-06 17:39:35][DEBUG] : No decoder found
[2021-01-06 17:39:36][DEBUG] : Message: 0a03010630b5731a00072d
[2021-01-06 17:39:36][DEBUG] : Decode : 0a03010630b5731a00072d
[2021-01-06 17:39:36][DEBUG] : Test message: 0a03010630b5731a00072d
[2021-01-06 17:39:36][DEBUG] : PacketType: 0x03
[2021-01-06 17:39:36][DEBUG] : Length: 11
[2021-01-06 17:39:36][DEBUG] : No decoder found
[2021-01-06 17:39:39][DEBUG] : Message: 0a03010730b5731a000723
[2021-01-06 17:39:39][DEBUG] : Decode : 0a03010730b5731a000723
[2021-01-06 17:39:39][DEBUG] : Test message: 0a03010730b5731a000723
[2021-01-06 17:39:39][DEBUG] : PacketType: 0x03
[2021-01-06 17:39:39][DEBUG] : Length: 11
[2021-01-06 17:39:39][DEBUG] : No decoder found
[2021-01-06 17:39:41][DEBUG] : Message: 0a03010830b5731a000723
[2021-01-06 17:39:41][DEBUG] : Decode : 0a03010830b5731a000723
[2021-01-06 17:39:41][DEBUG] : Test message: 0a03010830b5731a000723
[2021-01-06 17:39:41][DEBUG] : PacketType: 0x03
[2021-01-06 17:39:41][DEBUG] : Length: 11
[2021-01-06 17:39:41][DEBUG] : No decoder found
Slt…
Il doit te manquer un protocole !
Passe sur le RFXmngr pour voir.
Jeedom tourne sur quoi, quelle version ?
En regardant tes messages sur l’ancien « Forum », si c’est du 0x7F , cela sera plus compliqué , c’est du mode multi « Pulse » , pas pris en charge par le plugin .
merci pour cette réponse rapide! je regarderai ce weekend et reviendrai ici merci
je ne sais pas trop quoi faire dans rfxmngr mais voici le log obtenu avec des clics sur le bouton:
10/01/2021 09:25:04:962= 1401000703532B8800270003001C107C4658434F4D
Packettype = Interface Message
subtype = Interface Response
Sequence nbr = 7
response on cmnd = Set Mode
Transceiver type = 433.92MHz
Firmware version = 1043
Firmware Type = ProXL1
Noise level = 124
Transmit power = 10dBm
Hardware version = 3.0 RFXtrx433XL
Undec on
Imagintronix disabled
Byron SX disabled
RSL disabled
Lighting4 enabled
FineOffset disabled
Rubicson disabled
AE Blyss disabled
BlindsTx disabled
BlindsT0 disabled
Legrand disabled
La Crosse disabled
Hideki disabled
AD LightwaveRF disabled
Mertik disabled
Visonic disabled
ATI,Cartelectroni disabled
Oregon Scientific enabled
Meiantech disabled
HomeEasy EU disabled
AC enabled
ARC enabled
X10 enabled
HomeConfort,Fan disabled
KeeLoq disabled
10/01/2021 09:25:07:839= 0A03010030B9731A000726
Packettype = UNDECODED RF Message
UNDECODED ARC:30B9731A000726
10/01/2021 09:25:10:028= 0A03010130B5731A000724
UNDECODED ARC:30B5731A000724
10/01/2021 09:25:14:961= 0A03010230BD731A000724
UNDECODED ARC:30BD731A000724
j’ai jeedom v4 beta sur un rpi4 mais déjà avec une v3 sur un rpi3 ca ne fonctionnait pas… merci.
ha tout d’un coup en activant tous les modes, ya une autre indication (une seule fois) qui est apparue:
10/01/2021 09:27:49:506= 1401000E03532BFFDFFF0303001C107C4658434F4D
Sequence nbr = 14
Noise level = 124
Undec on
Imagintronix enabled
Byron SX enabled
RSL enabled
Lighting4 enabled
FineOffset enabled
Rubicson enabled
AE Blyss enabled
BlindsTx enabled
BlindsT0 enabled
Legrand enabled
La Crosse enabled
Hideki enabled
AD LightwaveRF enabled
Mertik enabled
Visonic enabled
ATI,Cartelectroni enabled
Meiantech enabled
HomeEasy EU enabled
AC enabled
ARC enabled
X10 enabled
HomeConfort,Fan enabled
KeeLoq enabled
10/01/2021 09:27:50:817= 05030F000180
UNDECODED Blinds:0180
10/01/2021 09:27:52:229= 0A140401731A0005000073
Packettype = Lighting5
subtype = OTIO, Conrad RSL
Sequence nbr = 1
ID = 731A00 decimal:7543296
Unit = 5
Command = Off
Signal level = 7 -64dBm
10/01/2021 09:27:54:308= 05030F020180
10/01/2021 09:27:56:069= 05030F030180
10/01/2021 09:27:58:136= 05030F040180
10/01/2021 09:27:59:571= 05030F050180
10/01/2021 09:28:01:321= 05030F060180
10/01/2021 09:28:02:321= 05030F070180
10/01/2021 09:28:04:071= 05030F080180
10/01/2021 09:28:05:379= 05030F090180
ha et maintenant ya le 7F dont tu parlais je crois:
10/01/2021 09:28:59:084= Reset receiver/transceiver: 0D 00 00 0F 00 00 1C 00 00 00 00 00 00 00
10/01/2021 09:28:59:617= Get Status: 0D 00 00 10 02 00 1C 00 00 00 00 00 00 00
10/01/2021 09:29:08:355= 7F Buffer flushed due to timeout
10/01/2021 09:29:10:007= 7F Buffer flushed due to timeout
10/01/2021 09:29:14:262= 7F Buffer flushed due to timeout
1suisse:
731A00
Test ton Bp pour voir si tu vois l’ID 731A00 qui répond ON ou OFF comme là
10/01/2021 09:27:52:229= 0A140401731A0005**00**0073 doit être **01** pour ON
Sequence nbr = 1
Unit = 5
Command = Off
donc si jallume rfxmngr et jappuie sur le BP il ne se passe rien.
si jactive « undec on » sur linterface rfxmngr et que jappuie sur SET MODE
j’obtiens ca:
27/01/2021 08:34:45:282= Set Mode: 0D 00 00 04 03 53 1C 88 00 27 00 00 00 00
27/01/2021 08:34:45:517= 1401000403532B8800270003001C107C4658434F4D
Sequence nbr = 4
Noise level = 124
Undec on
Byron SX disabled
RSL disabled
Lighting4 enabled
FineOffset disabled
Rubicson disabled
AE Blyss disabled
BlindsTx disabled
BlindsT0 disabled
Legrand disabled
La Crosse disabled
Hideki disabled
Mertik disabled
Visonic disabled
Meiantech disabled
AC enabled
ARC enabled
X10 enabled
KeeLoq disabled
ensuite jappuie plusieurs fois sur le BP et j’obtiens ca:
27/01/2021 08:34:47:595= 0A03010030B5731A000728
UNDECODED ARC:30B5731A000728
27/01/2021 08:34:50:110= 0A03010130B9731A00071F
UNDECODED ARC:30B9731A00071F
27/01/2021 08:34:52:298= 0A03010230B9731A00071B
UNDECODED ARC:30B9731A00071B
27/01/2021 08:34:54:485= 0A03010330B5731A000723
UNDECODED ARC:30B5731A000723
27/01/2021 08:34:55:798= 0A03010430B5731A00073A
UNDECODED ARC:30B5731A00073A
Bjr.
Il faut activer ARC et retester Rfxmngr
Mea culpa
Déjà fait suivant le log
ARC enabled
bonsoir. ARC est déjà activé. et si je l’active QUE lui, pareil, ca ne détecte rien. c’est seulement quand j’active UNDECODE que ca détecte mon BP
1suisse:
30B5731A
Surement son ID , à suivre …Dispo plus tard …
hello… je me permets un petit UP ?
Slt…
Pour information le Type 0x03 n’est pas vraiment décodé dans le plugin .
Voir sur RFXmngr en cochant le maxi de protocole (compatible) avec le Undecoded en plus, si remonte déjà quelque chose !
Il y a plusieurs questions sur ce Type 0x03 sur le Forum en instance pour le moment, voir si @Loic a des infos de son côté sur ce type et pense l’impémenté ? , les « subtype » OK.
Loic
Avril 9, 2021, 11:33
14
Voila ce que j’ai pour le 0x03
Pas grand chose d’exploitable c’est du undecoded donc logique aussi…
Merci @Loic , j’avais déjà ces infos .
Je vais regardé toutes les infos qui remonte du Forum pour voir si on peut faire quelque chose quand même …
Loic
Avril 9, 2021, 11:59
16
J’ai peur que ca parte sur du specifique pour chaque module la…
Ok à voir pour les subtype
que l’on a déjà , c’est vrai que dans leur ref c’est déjà pas mal le nb subtype, l’info sur le « seqnbr » ? parait …
