Bouton design modul Fibaro double charge
J’ai plusieurs modules Fibaro FGS-223 double charge. Sur le Dashboard l’affichage donne ce si:
Et dans commande j’ai ce si :
J’aimerai dans mon design pouvoir avoir des boutons séparer pour chaque lampes.
Ma question est comment faire un bouton ON/OFF pour la sortie 1 et un autre bouton ON/OFF pour la sortie 2 et que ces boutons je puisse les placer ou je veux individuellement dans mon design ?
Car pour le moment quand dans design si je fais ajouter un équipement, tout s’affiche donc le widget de la photo du haut, alors je cache se que je ne veux pas pour garder que la commande ON/OFF de la sortie 1. Mais si je refais ajouter un équipement, je prend le même pour la sortie 2 et bien il m’affiche à nouveau tout le widget. Je ne peux pas séparer les boutons des sorties 1 et 2.
Pouvez-vous me donner des infos de comment faire ?
Je veux un seul bouton par sortie pour le ON/OFF.
Merci de vos infos.
Il faut faire un virtuel …
Ludis
Ajouter commande?
J’ai fait un virtuel tout ok merci.
Juste encore un problème le nom qui reste afficher ( Lampe Velux ) pourtant affichage n’est pas coché et dans le design paramètre d’affichage masquer le nom est coché et Lampe Velux est toujours affiché… Y’a t’il un truc pour enlever cette affichage ?
Capture d’écran 2020-04-14 à 21.30.37
