bonjour
tu as en php le setisvisible qui marche « scénario code défini plus haut » mais pour le fun une méthode (b) une methode js
avec le plug htmldisplay qui va définir tous les ‹ #id ›
La lampes affiche ou cache le bouton 2 de la Vmc
tu as via dashboard et design bouton présent ou non
<span id="pipo">observe lampes</span>
<div id="report#id#">
</div>
<script>
let id_surveil#id# = 76;
let id_hide#id# = 85;
// la fonction à effectuer
function maFonction#id#(la_valeur)
if (la_valeur == 1 ) {
$('.cmd[data-cmd_id="'+id_hide#id#+'"]').css("visibility", "hidden");
} else {
$('.cmd[data-cmd_id="'+id_hide#id#+'"]').css("visibility", "visible");
//vérification si l'id surveillance est visible sur l'écran
if ($("div[data-cmd_id="+id_surveil#id#+"]").length == 1){
// oui donc on surveille son update
var elem#id# = '.cmd[data-cmd_id="'+id_surveil#id#+'"]';
var targetNode#id# = document.querySelector(elem#id#);
// Options de l'observateur (quelles sont les mutations à observer)
var config#id# = { attributes: true, childList: true };
var execute#id# = function() {
jeedom.cmd.execute({ id: id_surveil#id#, success: function(valeur_courante) {
$('#report#id#').text(valeur_courante);
maFonction#id#(valeur_courante);
// Créé une instance de l'observateur lié à la fonction de callback
var observer#id# = new MutationObserver(execute#id#);
// Commence à observer le noeud cible pour les mutations précédemment configurées
observer#id#.observe(targetNode#id#, config#id#);
} else { // non donc on utilise l'api
jeedom.cmd.update[id_surveil#id#] = function(_options){
jeedom.cmd.update[id_surveil#id#]();
</script>
Bonjour à tous @Bison : merci pour la recherche et la réponse.
Je m’excuse de ne pas être au taqué, mais peu dispo en ce moment.
Cela fait des années que je me dis que je vais faire une demande d’amélioration pour 2 idées toutes bêtes dans les Design:
avoir une case « condition d’affichage »
Avoir un nouvel objet tres bête mais fort utile « Ajouter un ligne » …
Bref, dés la semaine prochaine je ferai une demande d’amélioration. Peut être que dans quelques versions ; la fonction arrivera…!!
apres avoir lu ton message j’ai ré-essayé, et pas mieux (ça marche coté Dash. mais pas design)…
Le but était de cacher une information texte (qui donne la dernière détection de présence par une caméra) quand les caméras sont éteintes…
Voici le virtuel en question:
Dit moi si j’ai loupé un truc que tu vois gros comme une maison.
Sinon, pas grave, on en reparlera un de ces 4…
@ajja17orange
Merci pour cette proposition, mais je suis pas fortiche, je ne connais pas le plug htmldisplay, et mettre en place ta solution me parait aujourd’hui délicat.
De plus, je pense qu’avoir un « disparaitre » uniquement sur le design en question, et uniquement celui-ci est un point important. Car si on a besoin de l’info, sur une autres vue / design / le dash, par exemple, on est eu, sauf à créer un autre virtuel « jumeau » mais ça va resté super lourd…
bref… garde ta solution dans un coin de ma tête, et te remercie de l’avoir envoyé !
Tu peux définir un unique design avec du js
Avec du PHP ça va être plus complexe !
Invisible te ne le permet pas !
C’est sur tous (design, dashboard,…)
Jeedom c’est une caisse a outils, certains vont prendre une pince multiprise pour un boulon d’autre une clef numéro, clef à molette,cliquet,a griffe :
Widget,scénario,…
Encore faut il connaître les outils leur utilisation, spécificite et contraintes.
Et comme tu le dit utilise a propo l’outils que tu maîtrises
(pour mon exemple se n’est que du visu, sans histo « état lampe suffit », log,…) Qui ne demande aucune ressource et qui est générique (j’ai précisé affiche ou cache, mais ça peut être un fond d’écran ou toutes autres chose « ex lance un scénario »)
Le code est un dérivé de cette réponse
Au lieu du plug HTML display un HTML dans design mais si je te propose le plug c’est si tu fais une erreur tu te retrouves a devoir supprimé le design dans la bdd.
Sans entrée dans la polémique jeedom V3 te proposer plus de possibilités et elles ont été enlevés pour simplification et suivie donc je doute qu’ils repartent dans la complexité.
Bonjour A tous.
Bison C’était bien cela !!!
Ça fonctionne quand on affiche un « Équipement », mais pas une « Commande »
Ci dessous un petit test :
A gauche l’équipement, à droite la commande
Je me souviens pas que cela existait en V3 ? Si ??
Mais il est vrai que je l’ai pas longtemps utilisé .
Et si une case est prévu « Condition d’affichage » : Test booléen (par défaut avec un « 1 » dedans)
C’est ultra simple pour l’utilisateur.
Par contre, c’est peut-être très compliqué de gérer le rafraichissement en temps réel / de tester très régulièrement la formule booléenne …???
Merci Droopy. il va vite se refermé tout seul.
Mais :
je peux toujours faire la demande
Je vais regardé attentivement les propositions.
Peut-être que Bison nous trouvera une super astuce entre temps…
Et j’ouvrirai un sujet, un de ces 4 pour faire un « Point parcours » comme on dit…
Je vais tenter de développer un début de quelque chose pour voir si on peut avancer de façon simple mais je ne promet rien car je cherche et je suis un peu jeune dev sur Jeedom
