Borne de recharge électrique OpenEVSE
Tu peux me confirmer si je prends un disjoncteur différentiel 40A 30 ou 300ma ?
Et du coup rien derrière…
De mémoire, en France, il faut un disjoncteur différentiel de classe A de 30 mA.
Non, car tu as les deux fonctions en un seul appareil.
Chez moi cela fonctionne bien.
Pour activer le mode Eco
Tu aurais les commandes arrières pour tes actions et infos stp ?
Comment tu récupères le mode veille de la borne ? L’état du mode divert?
Vous êtes au top, merci :+1:
La commande action je te l’ai copié collé dans l’image plus haut
et pour l’info :
C’est du Jmqtt je ne sais pas comment cela se fait avec mqtt que je n’utilise pas.
L’info pour le mode Veille c’est :
Moi j’ai fais comme ça, je ne sais pas si c’est académique mais ça fonctionne comme je veux.
{"state":"active","auto_release":true}
clear
{"state":"disabled","auto_release":false}
OK, je comprends que state renvoie un chiffre.
Mais du coup, 254 = veille si je comprends bien.
Personne n’a les valeurs clées ?
Si le mode ECO est activé, c’est si divertmode est à 2.
Mais du coup, le mode 1 c’est normal.
Il se passe quoi en mode divert NORMAL (donc 1) ?
Sur ton virtuel, à quoi correspond l’info de divertmodif ?
Comment régles-tu le courant de déclenchement ?
Tu pourrais nous partager ton design ? :wink:
Bon je me suis résolu à réinstaller jMQTT et c’est clair que d’un coup, tout est bien plus complet pour la borne. Je me suis retrouvé avec toutes les infos adaptées que je cherchais partout.
Bon il me reste à créer les actions et à mettre tout ça en forme.
@rennais35000, je suis preneur des explications.
Pour le déclenchement, est-ce qu’il s’agit de charge_rate ?
C’est directement l’équipement Jmqtt que je customise avec des widgets. J’ai encore des inconnus et j’attends d’avoir fini pour en faire un template à partager.
Il y a pleins de truc que je ne pige pas dans les données qui vienne de l’openevse.
max_current qui est à priori la valeur qui vient de là :
je n’arrive pas avec un curseur dans l’équipement à la faire bouger sur l’openevse ?
et si vous savez à quoi sert l’info colour ?
Je vois qu’elle bouge en fonction des actions mais que c’est peu explicite tout ça :thinking:
pour changer les valeur j’ai fais un widget que j’applique aux commande.
Change valeur OpenEvse.json.txt (2,8 Ko)
254 = En Veille
2 = VE Connecté
etc …
divertmode à 1 c’est ECO Désactivé
et pour le reste c’est :
Change Etat OpenEvse.json.txt (4,0 Ko)
ce widget est appliqué sur la commande state
C’est bien export qu’il faut mettre comme mode. Si tu mets production il considère que tu lui envoie la valeur que tes panneaux produisent. Donc si tu consomme, la borne considère que cette valeur de consommation c’est ta production, et elle va charger quand tu consommes.
Mais oui, l’effet de bord c’est que le PVrouteur étant plus réactif, il prend tous les Watts disponibles et ne laisse rien à la borne tant que l’eau n’est pas à température.
@rennais35000 , bravo pour le design.
Je suis preneur aussi quand tu auras finalisé ton template
Dans les dernières pre-releases vous avez des nouveaux filtres qui ont été introduit
Salut Jean Luc, effectivement va falloir que clyric rajoute un mode on off.
Autre possibilité baisser la température de consigne sur la configuration pour limiter le routeur.
Il me semble que l’on peut le configurer à la volée en json mais c’était avant.
Ça doit dater d’il y a moins de 5 jours non ?
Oui ce serait bien le on / off
Ps Benji, mes réponses à tes mp ne partent pas sur le forum photovoltaïque.
Elles restent en boite d’envoi, strange
Ah pas mal en effet le no import ou no waste.
Merci pour l’info @rennais35000
Oh non, j’ai ça depuis un mois
