Bonjour @ tous !
Je dispose d’un jeedom monté sur un RPI 2 B+ associé depuis longtemps à un disque WD PiDrive et qui semblait fonctionner parfaitement. Plus de plantage lié à la carte SD.
Je me suis rendu compte que l’outil monitoring ne me donne pas la bonne taille de l’espace disque. C’est cohérent avec l’outil santé.
La commande findmnt
me confirme le souci.
j@raspberrypi:~ $ findmnt -n -o SOURCE /
/dev/mmcblk0p2
Est-ce qu’une âme charitable pourrait me donner un coup de pouce pour réparer et remettre les choses en place. J’avais suivi un tuto spécifique pour ce disque à l’époque.
Je joins des informations que j’ai récupérées :
df :
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 7528140 5298056 1827960 75% /
devtmpfs 469544 0 469544 0% /dev
tmpfs 474152 0 474152 0% /dev/shm
tmpfs 474152 24132 450020 6% /run
tmpfs 5120 4 5116 1% /run/lock
tmpfs 474152 0 474152 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1 41853 22861 18992 55% /boot
tmpfs 94828 0 94828 0% /run/user/1001
fdisk :
Disk /dev/mmcblk0: 7.4 GiB, 7948206080 bytes, 15523840 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xaeebefd0
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/mmcblk0p1 8192 93236 85045 41.5M c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0p2 94208 15523839 15429632 7.4G 83 Linux
Disk /dev/sda: 232.9 GiB, 250025607168 bytes, 488331264 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xc0964e0f
/dev/sda1 2048 8390655 8388608 4G 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda2 8390656 322963455 314572800 150G 83 Linux
/dev/sda3 322963456 488331263 165367808 78.9G c W95 FAT32 (LBA)
fstab :
proc /proc proc defaults 0 0
#ancien mmcblck0p1 vfat
PARTUUID=aeebefd0-01 /boot vfat defaults, 0 2
#ancien mmcblck0p2 linux ext4
##PARTUUID=aeebefd0-02 / ext4 defaults,noatime 0 1
#montage sda2 disque dur
/dev/sda2 / ext4 defaults,noatime 0 1
#montage swap
UUID=f98f5844-e49e-469b-861a-292729a968f4 none swap sw 0 0
# a swapfile is not a swap partition, no line here
# use dphys-swapfile swap[on|off] for that
partuuid :
ls -l /dev/disk/by-partuuid/
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 15 Aug 10 20:26 aeebefd0-01 -> ../../mmcblk0p1
lrwxrwxrwx 1 root root 15 Aug 10 20:26 aeebefd0-02 -> ../../mmcblk0p2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Aug 11 13:43 c0964e0f-01 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Aug 11 13:43 c0964e0f-02 -> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Aug 11 13:43 c0964e0f-03 -> ../../sda3
cmdline.txt :
cat /boot/cmdline.txt
#correspond au boot sur mmcblk0p1
#dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=PARTUUID=aeebefd0-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
#correspond au boot sur Disque Dur sur sda2
#dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=/dev/sda2 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
# modif PiZiGate
$ lsusb
Bus 001 Device 005: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC
Bus 001 Device 004: ID 1058:25a2 Western Digital Technologies, Inc. Elements 25A2
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Enfin j’ai monté le disque dur afin de lister son contenu :
jeedom@raspberrypi:/ $ sudo mkdir DISQUEDUR
jeedom@raspberrypi:/ $ ls
DISQUEDUR boot etc lib media opt root sbin sys usr
bin dev home lost+found mnt proc run srv tmp var
jeedom@raspberrypi:/ $ sudo mount /dev/sda2 /DISQUEDUR/
jeedom@raspberrypi:/ $ ls DISQUEDUR/
jeedom@raspberrypi:/ $ ls -l DISQUEDUR/
total 104
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 8 2019 bin
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 29 2017 boot
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Nov 29 2017 dev
drwxr-xr-x 104 root root 12288 Apr 9 18:25 etc
drwxr-xr-x 5 root root 4096 Feb 13 2018 home
drwxr-xr-x 16 root root 4096 Nov 8 2019 lib
drwx------ 2 root root 16384 Nov 29 2017 lost+found
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 29 2017 media
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Dec 18 2017 mnt
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Nov 29 2017 opt
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jul 27 2017 proc
drwx------ 7 root root 4096 Mar 21 2019 root
drwxr-xr-x 5 root root 4096 Nov 29 2017 run
drwxr-xr-x 2 root root 12288 Nov 8 2019 sbin
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 29 2017 srv
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jul 27 2017 sys
drwxrwxrwt 7 root root 4096 Apr 12 10:04 tmp
drwxr-xr-x 11 root root 4096 Jan 14 2018 usr
drwxr-xr-x 13 root root 4096 Feb 2 2019 var
Les dates montrent qu’il y a bien des accès à ce disque. Mais plus depuis le 27/07.
Je ne comprends pas comment ça s’est mélangé !!!
@+ Jean-Marie
