je souhaite domotiser ma boite aux lettres qui est à une 15aine de mètres de mon garage et qui est à côté de mon portail. J’ai donc imaginé une solution à base de nodeMCU (ESPEasy) + 3 capteurs magnétique (1 pour le portail, 1 pour la fente de la BaL et 1 pour la porte de la BaL), le tout placé dans un boitier étanche fixé sur le côté/en dessous de la BaL pour éviter les interférences.
Est-ce que ça vous parait une bonne solution? J’ai voulu tester un peu les détecteurs d’ouverture Xiaomi en zwave mais je trouve pas ça très stable en extérieur, et j’ai peur de partir sur une solution non filaire et de devoir changer les piles/batteries trop souvent.
Je suis juste embêté pour l’alimentation du nodeMCU… Ça vous semble jouable de trouver un câble micro-usb de 15-20m placé dans une gaine à l’extérieur? Ou peut-être plutôt une rallonge USB de 15-50m dans une rallonge également?
Il faut que tu testes, la chute de tension à 15 a50m sera peut etre importante ? A vérifier ou il faudra peut être mettre un petit rehausseur
Regardes également côté mysensors, c’est particulièrement bien adapté
Branchement d’un convertisseur 5V sur un domino (sucre) qui amène le 220V jusqu’à bon port.
Dans ton cas une rallonge USB au delà de 10m ne conviendra pas car tu auras une chute de tension trop importante.
L’USB au delà de 3m n’est pas conseillé (à juste raison)
Utiliser un capteur Edisio, pas besoin d’alimentation et ça fonctionne en principe jusqu’à 100m en extérieur. Une clé au bout d’une rallonge USB que tu places en extérieur et l’affaire est en place
Perso j’ai ma boîte connectée en edisio, elle est situé à 30m et pas en champ libre et ça fonctionne parfaitement.
