Bloqué en version 4.3.17
Bonjour, je suis utilisateur de Jeedom depuis de nombreuses années mais pour la 1er fois je sèche.
et je viens demander de l’aide.
j’ai l’impression que jeedom ne détecte plus les mises a jours.
via l’interface web aucune mise jour n’est proposé.
j’ai essayé en SSH voici le résultat :
login as: jeedom
jeedom@192.168.1.64's password:
Linux jeedom 4.19.0-25-amd64 #1 SMP Debian 4.19.289-2 (2023-08-08) x86_64
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Aug 10 17:38:25 2023
jeedom@jeedom:~$ sudo php /var/www/html/install/update.php
[sudo] Mot de passe de jeedom :
[START UPDATE]
[PROGRESS][1]
****Update from 4.3.17 (2023-08-10 17:40:58)****
Parameters : []
Send begin of update event...OK
Check update...OK
[PROGRESS][5]
Check rights...OK
[PROGRESS][10]
[PROGRESS][15]
Download url : https://github.com/jeedom/core/archive/V4-stable.zip
Download in progress...--2023-08-10 17:41:01--  https://github.com/jeedom/core/a                      rchive/V4-stable.zip
Résolution de github.com (github.com)… 140.82.121.3
Connexion à github.com (github.com)|140.82.121.3|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 302 Found
Emplacement : https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/refs/heads/V4-stable [                      suivant]
--2023-08-10 17:41:02--  https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/refs/heads/                      V4-stable
Résolution de codeload.github.com (codeload.github.com)… 140.82.121.10
Connexion à codeload.github.com (codeload.github.com)|140.82.121.10|:443… connec                      té.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 82252543 (78M) [application/zip]
Sauvegarde en : « /tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip »
     0K ........ ........ ........ ........ ........ ........  3% 4,83M 16s
  3072K ........ ........ ........ ........ ........ ........  7% 5,26M 14s
  6144K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 11% 5,80M 13s
  9216K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 15% 4,89M 13s
 12288K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 19% 5,75M 12s
 15360K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 22% 6,44M 11s
 18432K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 26% 6,81M 10s
 21504K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 30% 7,52M 9s
 24576K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 34% 8,28M 9s
 27648K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 38% 7,26M 8s
 30720K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 42% 6,82M 7s
 33792K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 45% 5,79M 7s
 36864K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 49% 5,98M 6s
 39936K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 53% 6,64M 6s
 43008K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 57% 7,24M 5s
 46080K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 61% 7,75M 5s
 49152K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 65% 6,34M 4s
 52224K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 68% 6,68M 4s
 55296K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 72% 5,09M 3s
 58368K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 76% 5,92M 3s
 61440K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 80% 6,65M 2s
 64512K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 84% 7,30M 2s
 67584K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 87% 7,82M 1s
 70656K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 91% 8,33M 1s
 73728K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 95% 8,72M 1s
 76800K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 99% 6,15M 0s
 79872K .......                                              100% 5,22M=12s
2023-08-10 17:41:14 (6,44 MB/s) — « /tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip » sauv                      egardé [82252543/82252543]
[PROGRESS][25]
OK
Cleaning folders...OK
[PROGRESS][30]
Create temporary folder...OK
[PROGRESS][35]
Unzip in progress...OK
[PROGRESS][40]
Clean temporary files (tmp)...OK
Disable all task.. OK
Disable all scenario..... OK
[PROGRESS][45]
Moving files...Ignore file /tmp/jeedom_unzip/core-4-stable///docs/de_DE/noteVers                      ion.md because size is 0
Ignore file /tmp/jeedom_unzip/core-4-stable///docs/en_US/noteVersion.md because                       size is 0
Ignore file /tmp/jeedom_unzip/core-4-stable///docs/es_ES/noteVersion.md because                       size is 0
Ignore file /tmp/jeedom_unzip/core-4-stable///docs/fr_FR/noteVersion.md because                       size is 0
Ignore file /tmp/jeedom_unzip/core-4-stable///docs/pt_PT/noteVersion.md because                       size is 0
OK
[PROGRESS][50]
Remove temporary files...OK
[PROGRESS][52]
Remove useless files...
Cleaning 3rdparty
Cleaning desktop
Cleaning mobile
Cleaning core
Cleaning docs
Cleaning install
Cleaning script
find: ‘/var/www/html/install/../script/*’: Aucun fichier ou dossier de ce type
Cleaning vendor
[PROGRESS][55]
Check jeedom consistency...
[START CONSISTENCY]
[START CHECK AND FIX DB]
[END CHECK AND FIX DB]
Check jeedom package...OK
Check jeedom database...OK
Check crons...
Check filesystem right...OK
Flush cache widget...
Check jeedom object...OK
Check jeedom cmd...OK
Set cache hour...OK
[END CONSISTENCY]
OK
Check update...OK
***************Jeedom is up to date in 4.3.17***************
[PROGRESS][75]
***************Update plugins***************
***************Update plugin successfully***************
[PROGRESS][90]
Check update
OK
[PROGRESS][95]
Enable scenario : OK
Enable task : OK
[PROGRESS][100]
Launch cron dependancy plugins...OK
Send end of update event...OK
Update duration : 32s
[END UPDATE SUCCESS]
jeedom@jeedom:~$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html
il me dit Jeedom is up to date in 4.3.17
alors que sur le site 4.3.9 on est à la 4.3.9
si vous avez une idée je suis preneur.
La 4.3.17 est la dernière : 17 > 9
Changelog :
https://doc.jeedom.com/fr_FR/core/4.3/changelog
je suis trop bête …
j’etais figé sur le 1 et le 9 …
Merci beaucoup
