Blocage valeur dans topic
J’ai un truc bizarre qui est peut-être tout simple mais que je ne comprends pas. C’est peut-être moi qui ai mal fait quelque chose.
J’ai Jmqtt installé avec mosquitto sur ma jeedom principale IP228. Je publie des valeurs sur ce broker dans le topic sms/message_matin/#
Et j’ai cette valeur par exemple, le saint du jour. St Benjamin pour aujourd’hui.
Sur ma jeedom secondaire IP232, j’ai jmqtt d’installé et connecté au mosquitto de la 228.
J’ai un équipement de créé de la sorte :
on voit bien qu’il a communiqué avec la date de dernière com.
et pourtant la valeur de mon saint du jour est bloqué au saint d’il y a plusieurs jours. Sainte Larissa.
Ca a fonctionné pendant plusieurs semaines sans pb de cette manière là que je pensais être correcte.
Voilà mon pb.
Tout est à jour chez moi, santé est bonne, le plugin jmqtt est en beta, jeedom en 4.3.17.
Merci de vos remarques.
Bien cordialement
Dans mqtt explorer c’est bon :
Capture d’écran 2023-03-31 à 09.30.40
Mmmm étrange en effet.
Les autres équipements ou commandes marchent comme il faut ?
Le démon est bien ok ?
Ça ne coïnciderait pas avec le changement d’heure ?
Tu peux prendre des logs en debug sur tes 2 jeedom au moment du prochain changement de ce topic stp ?
Jetez un œil ici : Commandes qui ne se mettent plus à jour - #27 par Bad
J’ai eu ce souci récemment sur des commandes dont le champ Chemin JSON était vide et sauf erreur de ma part la correction n’est pas encore publiée.
Une sauvegarde de l’équipement permet de corriger le souci.
C’est effectivement une possibilité, mais @rennais35000 étant sur la béta de jMQTT, il devrait disposer du correctif :
  • Correction d’un bug lorsque le jsonPath n’est pas présent en base de données (merci xavax59)
Salut Bad,
Non tout est ok au niveau des demon etc, j’ai bien vérifié avant de poster.
Par contre oui le changement d’heure pourrait être une piste d’explication. La Sainte Larissa c’était le saint du Dimanche 26 jour du changement d’heure si je ne me trompe pas.
Et sur ma copie d’écran de mqtt explorer on voit une mise à jour cette nuit à 3h. Donc si des mises à jours de valeurs se font à 3h c’est le moment ou le changement d’heure a eu lieu ça a peut-être buggé le topic en partie.
Là c’est redémarré en forçant « Tester » dans la commande action de l’équipement jeedom principale et c’est bien à jour sur la secondaire.
A suivre demain j’ai passé les 2 en débug pour voir ce qui se passe.
Euh, erreur de ma part je pensais être en beta, mais en fait je suis bien en stable sur les 2 jeedoms
Dans un moment d’euphorie ou d’égarement j’ai dû faire ça je ne sais plus quand :innocent:
Et bien ne cherche pas plus loin :stuck_out_tongue:
Ca sera corrigé quand la beta passer a en stable :wink:
Désolé :joy:
J’attends ou je repasse en béta de suite ?
Tu peux attendre, je vais probablement passer la beta en stable au retour de mon weekend, lundi ou mardi soir (il y a ~100 personnes dessus et pas de retour négatif)
