Voila une semaine que je plante sur le problème. Après avoir refait ma VM sur ma freebox et après avoir réinstallé un backup (tentative avec plusieurs backup), je me retrouve a chaque fois avec la roue crantée qui travaille pendant plus d’une heure. Une fois terminée quelque soit l’onglet que je choisi ( Réglages, Outils,… ) je me retrouve avec une erreur 401.
Pour information me scenarios automatiques eux fonctionnent (fermeture de volets, commande éclairage, contrôle d’accès).
Si quelqu’un à une piste cela serait vraiment sympa…
Salut @vthier6759 ,
Plusieurs choses à essayer:
- vider le cache du navigateur
- essayer en navigation privée
- un autre navigateur
- des messages d’erreur dans la console du navigateur (F12 sous Chrome) ?
Au pire si ça ne fonctionne toujours pas tu peux ajouter &rescue=1
à la fin de l’adresse
Merci pour ces quelques renseignements, cela m’a permis de voir que je dois avoir un problème avec MySQL…
Version: ‹ 10.3.22-MariaDB-0+deb10u1 › socket: ‹ /run/mysqld/mysqld.sock › port: 3306 Debian 10
2020-06-19 13:57:35 8 [Warning] Access denied for user ‹ root ›@‹ localhost › (using password: NO)
2020-06-19 13:57:35 9 [Warning] Access denied for user ‹ root ›@‹ localhost › (using password: NO)
2020-06-19 13:57:35 10 [Warning] Access denied for user ‹ root ›@‹ localhost › (using password: NO)
2020-06-19 13:58:07 18 [Warning] Aborted connection 18 to db: ‹ jeedom › user: ‹ jeedom › host: ‹ localhost › (Got an error reading communication packets)
D’autre part je retrouve une erreur récurrente dans certain log du type MySQL Error code: 42S02 (1146)
Est il possible de réparer MySQL ou faudra t il que je reprenne tout mon système à zéro… les sauvegardes ne restant que 3 jours sur mon NAS…
regarde le code correspondant à l’erreur mysql, mais c’est vraiment pas compliqué en suivant un tuto d’y mettre les mains. Il arrive quand faisant une maj de mysql, le mysql-secure se mette à jour et du coup ton user root est bloqué (car à priori il n’a pas de mdp chez toi)
il suffit de lui configurer un mdp et ça devrait le faire
