Je rejoins un post précedent fermé. J’ai un thermomètre xiaomi qui est consulté toutes les 5 minutes… toutes les 30 minutes serit suffisant et économiserait de la batterie, pourtant j’ai mis 1800s sur ‹ refresh des infos (en s) ›
Il faut modifier ailleurs? dans historisation?
Merci d’avance…
Si cela se trouve, c’est pas vous qui l’interroger, mais lui même qui transmet sa trame toutes les 5 minutes.
A titre de comparaison, une sonde Oregon émet toutes les 45 secondes, deux piles : 2 ans.
Pour information, prendre la température toutes les 30 minutes ne permet pas de réguler du chauffage par exemple, c’est beaucoup trop éloigner.
As tu décoché la case refresh forcé ?
oui, la case n’est pas cochée…
OK, ça ne consomme peut être pas tant que ça alors…
le fait qu’il rafraichisse tout seul est une piste intéressante. En fait quant il est connecté au téléphone, il rafraîchit toutes les 5 secondes!!
Vous avez votre réponse alors.
Je ne pense pas que Jeedom soit capable de « piloter » une sonde. La sonde ne fait que parler, elle n’a pas d’oreille
oui, mais du coup ce qui est troublant c’est que pour jeedom c’est 5 minutes et pour android 5 secondes… à suivre
La différence est simple, une fois ta sonde configurée Jeedom ne fait qu’écouter alors que l’application android ou même ios elle interroge très très régulièrement si ta sonde est toujours présente avant d’écouter ce que la sonde lui renvoi
Je possède des sondes Mi LYWSDCGQ/01ZM
La sonde « gigote » sans arrêt. Cependant je n’ai pas vu d’incidence sur la pile …
[2020-07-19 15:38:01][INFO] : Evènement sur la commande [Sous Sol][Sonde][Température] valeur : 23.2
[2020-07-19 15:38:09][INFO] : Evènement sur la commande [Sous Sol][Sonde][Température] valeur : 23.3
[2020-07-19 15:38:17][INFO] : Evènement sur la commande [Sous Sol][Sonde][Température] valeur : 23.2
[2020-07-19 15:38:19][INFO] : Evènement sur la commande [Sous Sol][Sonde][Température] valeur : 23.3
[2020-07-19 15:38:25][INFO] : Evènement sur la commande [Sous Sol][Sonde][Température] valeur : 23.2
[2020-07-19 15:38:29][INFO] : Evènement sur la commande [Sous Sol][Sonde][Température] valeur : 23.1
[2020-07-19 15:38:37][INFO] : Evènement sur la commande [Sous Sol][Sonde][Température] valeur : 23.2
[2020-07-19 15:38:41][INFO] : Evènement sur la commande [Sous Sol][Sonde][Température] valeur : 23.1
[2020-07-19 15:38:47][INFO] : Evènement sur la commande [Sous Sol][Sonde][Température] valeur : 23.3
[2020-07-19 15:38:53][INFO] : Evènement sur la commande [Sous Sol][Sonde][Température] valeur : 23.2
[2020-07-19 15:38:55][INFO] : Evènement sur la commande [Sous Sol][Sonde][Température] valeur : 23.1
[2020-07-19 15:38:59][INFO] : Evènement sur la commande [Sous Sol][Sonde][Température] valeur : 23.2
Il y a une transmission toutes les 5 secondes
Reste à savoir comment le plugin BLEA absorbe la charge si on a plusieurs sondes ?
En BLEA si
Tu peux demander à une sonde de t’envoyer ses informations.
C’est la raison pour laquelle sur certains périphériques il y a un paramètre de refresh en secondes.
D’ailleurs dans le fichier de config elle est à 1800s par défaut
https://github.com/jeedom/plugin-blea/blob/a5ab9cf6c23baa7da1553e67df6faa1f877d5d7e/core/config/devices/xiaomiht/xiaomiht.json
Bonjour.
Pas sûr que cela ne soit pas un template qui n’ai pas été épuré.
Il semble y avoir 2 preuves juste au dessus pour laisser croire que ce paramètre n’est pas pris en compte.
Pour moi, une sonde de température avec une information toute les 30 minutes, ne sert a rien en domotique.
