[BLEA] problème d'antenne qui coupe
Depuis une grosse mise à jour sous stretch de mes antennes PI (5), j’en ai qui ne fait que « tomber » sur l’onglet « antennes ».
L’installation des dépendances semble bonne.
[sudo] Mot de passe de boss : ********************************************************
*			 Installation des dépendances			 *
Atteint:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
Atteint:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
Lecture des listes de paquets…
Construction de l'arbre des dépendances…
Lecture des informations d'état…
build-essential is already the newest version (12.3).
libatlas-base-dev is already the newest version (3.10.3-1+rpi1).
libffi-dev is already the newest version (3.2.1-6).
libopenjp2-7 is already the newest version (2.1.2-1.1+deb9u3).
libssl-dev is already the newest version (1.1.0l-1~deb9u1).
libtiff5 is already the newest version (4.0.8-2+deb9u4).
python3-dev is already the newest version (3.5.3-1).
python3-pyudev is already the newest version (0.21.0-1).
python3-requests is already the newest version (2.12.4-1).
python3-serial is already the newest version (3.2.1-1).
python3-setuptools is already the newest version (33.1.1-1).
rfkill is already the newest version (0.5-1).
bluetooth is already the newest version (5.43-2+rpt2+deb9u2).
libbluetooth-dev is already the newest version (5.43-2+rpt2+deb9u2).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
debconf: Impossible d'initialiser l'interface : Dialog
debconf: (L'interface dialog ne fonctionnera pas avec un terminal rustique (« dumb »), un tampon shell d'Emacs ou sans terminal de contrôle.)
debconf: Utilisation de l'interface Readline en remplacement
debconf: Impossible d'initialiser l'interface : Readline
debconf: (Cette interface a besoin d'un terminal de contrôle.)
debconf: Utilisation de l'interface Teletype en remplacement
dpkg-preconfigure: impossible de réouvrir stdin :
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 1 réinstallés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 0 o/142 ko dans les archives.
Après cette opération, 0 o d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
(Lecture de la base de données...
(Lecture de la base de données... 5%
(Lecture de la base de données... 10%
(Lecture de la base de données... 15%
(Lecture de la base de données... 20%
(Lecture de la base de données... 25%
(Lecture de la base de données... 30%
(Lecture de la base de données... 35%
(Lecture de la base de données... 40%
(Lecture de la base de données... 45%
(Lecture de la base de données... 50%
(Lecture de la base de données... 55%
(Lecture de la base de données... 60%
(Lecture de la base de données... 65%
(Lecture de la base de données... 70%
(Lecture de la base de données... 75%
(Lecture de la base de données... 80%
(Lecture de la base de données... 85%
(Lecture de la base de données... 90%
(Lecture de la base de données... 95%
(Lecture de la base de données... 100%
(Lecture de la base de données... 45844 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../python3-pip_9.0.1-2+rpt2_all.deb ...
Dépaquetage de python3-pip (9.0.1-2+rpt2) sur (9.0.1-2+rpt2) ...
Paramétrage de python3-pip (9.0.1-2+rpt2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.7.6.1-2) ...
Requirement already up-to-date: setuptools in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages
git is already the newest version (1:2.11.0-3+deb9u4).
libglib2.0-dev is already the newest version (2.50.3-2+deb9u1).
Requirement already satisfied: pyudev in /usr/lib/python3/dist-packages
Requirement already satisfied: pyserial in /usr/lib/python3/dist-packages
Requirement already satisfied: requests in /usr/lib/python3/dist-packages
Requirement already satisfied: pybluez in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages
Requirement already satisfied: pillow in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages
Requirement already satisfied: numpy in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages
Clonage dans 'bluepy'...
running build
running build_py
creating build
creating build/lib
creating build/lib/bluepy
copying bluepy/scan_fuzz.py -> build/lib/bluepy
copying bluepy/sensortag.py -> build/lib/bluepy
copying bluepy/scanner.py -> build/lib/bluepy
copying bluepy/thingy52.py -> build/lib/bluepy
copying bluepy/get_services.py -> build/lib/bluepy
copying bluepy/btle.py -> build/lib/bluepy
copying bluepy/blescan.py -> build/lib/bluepy
copying bluepy/__init__.py -> build/lib/bluepy
copying bluepy/uuids.json -> build/lib/bluepy
copying bluepy/bluez-src.tgz -> build/lib/bluepy
copying bluepy/bluepy-helper.c -> build/lib/bluepy
copying bluepy/Makefile -> build/lib/bluepy
running install
Working dir is /tmp/bluepy
execute make -C ./bluepy clean
execute make -C bluepy -j1
running build
running build_py
copying bluepy/bluepy-helper -> build/lib/bluepy
running install_lib
copying build/lib/bluepy/scan_fuzz.py -> /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/bluepy
copying build/lib/bluepy/sensortag.py -> /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/bluepy
copying build/lib/bluepy/bluepy-helper.c -> /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/bluepy
copying build/lib/bluepy/scanner.py -> /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/bluepy
copying build/lib/bluepy/thingy52.py -> /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/bluepy
copying build/lib/bluepy/get_services.py -> /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/bluepy
copying build/lib/bluepy/btle.py -> /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/bluepy
copying build/lib/bluepy/blescan.py -> /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/bluepy
copying build/lib/bluepy/bluepy-helper -> /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/bluepy
copying build/lib/bluepy/__init__.py -> /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/bluepy
copying build/lib/bluepy/bluez-src.tgz -> /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/bluepy
copying build/lib/bluepy/uuids.json -> /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/bluepy
copying build/lib/bluepy/Makefile -> /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/bluepy
byte-compiling /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/bluepy/scan_fuzz.py to scan_fuzz.cpython-35.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/bluepy/sensortag.py to sensortag.cpython-35.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/bluepy/scanner.py to scanner.cpython-35.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/bluepy/thingy52.py to thingy52.cpython-35.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/bluepy/get_services.py to get_services.cpython-35.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/bluepy/btle.py to btle.cpython-35.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/bluepy/blescan.py to blescan.cpython-35.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/bluepy/__init__.py to __init__.cpython-35.pyc
running install_egg_info
running egg_info
creating bluepy.egg-info
writing bluepy.egg-info/PKG-INFO
writing top-level names to bluepy.egg-info/top_level.txt
writing entry points to bluepy.egg-info/entry_points.txt
writing dependency_links to bluepy.egg-info/dependency_links.txt
writing manifest file 'bluepy.egg-info/SOURCES.txt'
reading manifest file 'bluepy.egg-info/SOURCES.txt'
removing '/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/bluepy-1.1.4-py3.5.egg-info' (and everything under it)
Copying bluepy.egg-info to /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/bluepy-1.1.4-py3.5.egg-info
running install_scripts
Installing thingy52 script to /usr/local/bin
Installing blescan script to /usr/local/bin
Installing sensortag script to /usr/local/bin
Requirement already satisfied: cryptography in /usr/lib/python3/dist-packages
Requirement already satisfied: pycrypto in /usr/lib/python3/dist-packages
*			 Installation terminée					*
********************************************************saisir ou coller le code ici
Après avoir envoyé les fichiers, installé les dépendances, le démon se lance bien (coeur vert) :
Et crac refresh de la minute d’après, coeur rouge :
J’ai activé le debug, mais j’ai beau cliqué sur log, le fichier reste vide côté plugin.
Je vais lire le fichier blea dans /tmp sur la pi directement pour voir son log… et j’ai :
Je vois un shutdown due to error.
[2019-10-20 15:08:10.988][DEBUG] : Client connected to [192.168.2.90:42022]
[2019-10-20 15:08:10.988][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey":"APIKEY","cmd":"add","device":{"id":"C8:D3:1A:DD:FA:F6","delay":0
,"needsrefresh":0,"name":"nut","refreshlist":[],"islocked":0,"emitterallowed":"all","refresherallowed":"all","specificconfiguration":[],"absent":"","type":"","model
":"nut\\/nut_mini_blanc"}}'
[2019-10-20 15:08:10.989][DEBUG] : Client disconnected from [192.168.2.90:42022]
[2019-10-20 15:08:10.993][DEBUG] : Client connected to [192.168.2.90:42032]
[2019-10-20 15:08:10.994][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey":"APIKEY","cmd":"add","device":{"id":"FF:FF:50:02:1E:BA","delay":0
":"nut\\/nut"}}'
[2019-10-20 15:08:10.994][DEBUG] : Client disconnected from [192.168.2.90:42032]
[2019-10-20 15:08:10.998][DEBUG] : Client connected to [192.168.2.90:42042]
[2019-10-20 15:08:10.999][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey":"APIKEY","cmd":"add","device":{"id":"FF:FF:50:02:32:3E","delay":0
":"nut\\/nut"}}'
[2019-10-20 15:08:10.999][DEBUG] : Client disconnected from [192.168.2.90:42042]
[2019-10-20 15:08:11.003][DEBUG] : Client connected to [192.168.2.90:42052]
[2019-10-20 15:08:11.003][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey":"APIKEY","cmd":"add","device":{"id":"FF:FF:50:02:30:DC","delay":0
":"nut\\/nut"}}'
[2019-10-20 15:08:11.004][DEBUG] : Client disconnected from [192.168.2.90:42052]
[2019-10-20 15:08:11.008][DEBUG] : Client connected to [192.168.2.90:42062]
[2019-10-20 15:08:11.008][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey":"APIKEY","cmd":"add","device":{"id":"FF:FF:50:02:1F:33","delay":0
":"nut\\/nut"}}'
[2019-10-20 15:08:11.009][DEBUG] : Client disconnected from [192.168.2.90:42062]
[2019-10-20 15:08:11.012][DEBUG] : Client connected to [192.168.2.90:42072]
[2019-10-20 15:08:11.013][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey":"APIKEY","cmd":"add","device":{"id":"FF:FF:50:02:29:E6","delay":0
":"nut\\/nut"}}'
[2019-10-20 15:08:11.013][DEBUG] : Client disconnected from [192.168.2.90:42072]
[2019-10-20 15:08:11.019][DEBUG] : Client connected to [192.168.2.90:42082]
[2019-10-20 15:08:11.019][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey":"APIKEY","cmd":"add","device":{"id":"CD:84:4C:67:77:84","delay":0
[2019-10-20 15:08:11.020][DEBUG] : Client disconnected from [192.168.2.90:42082]
[2019-10-20 15:08:11.023][DEBUG] : Client connected to [192.168.2.90:42092]
[2019-10-20 15:08:11.024][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey":"APIKEY","cmd":"add","device":{"id":"C9:4F:6F:E2:A6:84","delay":0
":"nut\\/nut_mini_rose"}}'
[2019-10-20 15:08:11.024][DEBUG] : Client disconnected from [192.168.2.90:42092]
[2019-10-20 15:08:11.028][DEBUG] : Client connected to [192.168.2.90:42102]
[2019-10-20 15:08:11.029][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey":"APIKEY","cmd":"add","device":{"id":"ED:B0:7F:03:FA:29","delay":0
,"needsrefresh":0,"name":"default","refreshlist":[],"islocked":0,"emitterallowed":"all","refresherallowed":"all","specificconfiguration":[],"absent":"","type":"","m
odel":"default\\/default"}}'
[2019-10-20 15:08:11.029][DEBUG] : Client disconnected from [192.168.2.90:42102]
[2019-10-20 15:08:11.035][DEBUG] : Client connected to [192.168.2.90:42112]
[2019-10-20 15:08:11.036][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey":"APIKEY","cmd":"ready"}'
[2019-10-20 15:08:11.036][DEBUG] : Client disconnected from [192.168.2.90:42112]
[2019-10-20 15:08:11.040][DEBUG] : http://192.168.2.90:80 "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=APIKEY HTTP/1.1" 200 0
[2019-10-20 15:08:11.256][DEBUG] : SOCKET-READ------Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2019-10-20 15:08:11.257][DEBUG] : SOCKET-READ------Received command from jeedom : add
[2019-10-20 15:08:11.257][DEBUG] : SOCKET-READ------Add device : {'refresherallowed': 'all', 'id': 'C8:D3:1A:DD:FA:F6', 'delay': 0, 'islocked': 0, 'emitterallowed':
 'all', 'model': 'nut/nut_mini_blanc', 'specificconfiguration': [], 'type': '', 'name': 'nut', 'needsrefresh': 0, 'absent': '', 'refreshlist': []}
[2019-10-20 15:08:11.559][DEBUG] : SOCKET-READ------Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2019-10-20 15:08:11.560][DEBUG] : SOCKET-READ------Received command from jeedom : add
[2019-10-20 15:08:11.561][DEBUG] : SOCKET-READ------Add device : {'refresherallowed': 'all', 'id': 'FF:FF:50:02:1E:BA', 'delay': 0, 'islocked': 0, 'emitterallowed':
 'all', 'model': 'nut/nut', 'specificconfiguration': [], 'type': '', 'name': 'nut', 'needsrefresh': 0, 'absent': '', 'refreshlist': []}
[2019-10-20 15:08:11.862][DEBUG] : SOCKET-READ------Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2019-10-20 15:08:11.863][DEBUG] : SOCKET-READ------Received command from jeedom : add
[2019-10-20 15:08:11.864][DEBUG] : SOCKET-READ------Add device : {'refresherallowed': 'all', 'id': 'FF:FF:50:02:32:3E', 'delay': 0, 'islocked': 0, 'emitterallowed':
[2019-10-20 15:08:12.165][DEBUG] : SOCKET-READ------Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2019-10-20 15:08:12.166][DEBUG] : SOCKET-READ------Received command from jeedom : add
[2019-10-20 15:08:12.166][DEBUG] : SOCKET-READ------Add device : {'refresherallowed': 'all', 'id': 'FF:FF:50:02:30:DC', 'delay': 0, 'islocked': 0, 'emitterallowed':
[2019-10-20 15:08:12.467][DEBUG] : SOCKET-READ------Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2019-10-20 15:08:12.469][DEBUG] : SOCKET-READ------Received command from jeedom : add
[2019-10-20 15:08:12.469][DEBUG] : SOCKET-READ------Add device : {'refresherallowed': 'all', 'id': 'FF:FF:50:02:1F:33', 'delay': 0, 'islocked': 0, 'emitterallowed':
[2019-10-20 15:08:12.770][DEBUG] : SOCKET-READ------Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2019-10-20 15:08:12.772][DEBUG] : SOCKET-READ------Received command from jeedom : add
[2019-10-20 15:08:12.784][DEBUG] : SOCKET-READ------Add device : {'refresherallowed': 'all', 'id': 'FF:FF:50:02:29:E6', 'delay': 0, 'islocked': 0, 'emitterallowed':
[2019-10-20 15:08:13.085][DEBUG] : SOCKET-READ------Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2019-10-20 15:08:13.086][DEBUG] : SOCKET-READ------Received command from jeedom : add
[2019-10-20 15:08:13.087][DEBUG] : SOCKET-READ------Add device : {'refresherallowed': 'all', 'id': 'CD:84:4C:67:77:84', 'delay': 0, 'islocked': 0, 'emitterallowed':
[2019-10-20 15:08:13.388][DEBUG] : SOCKET-READ------Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2019-10-20 15:08:13.389][DEBUG] : SOCKET-READ------Received command from jeedom : add
[2019-10-20 15:08:13.390][DEBUG] : SOCKET-READ------Add device : {'refresherallowed': 'all', 'id': 'C9:4F:6F:E2:A6:84', 'delay': 0, 'islocked': 0, 'emitterallowed':
 'all', 'model': 'nut/nut_mini_rose', 'specificconfiguration': [], 'type': '', 'name': 'nut', 'needsrefresh': 0, 'absent': '', 'refreshlist': []}
[2019-10-20 15:08:13.691][DEBUG] : SOCKET-READ------Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2019-10-20 15:08:13.692][DEBUG] : SOCKET-READ------Received command from jeedom : add
[2019-10-20 15:08:13.693][DEBUG] : SOCKET-READ------Add device : {'refresherallowed': 'all', 'id': 'ED:B0:7F:03:FA:29', 'delay': 0, 'islocked': 0, 'emitterallowed':
 'all', 'model': 'default/default', 'specificconfiguration': [], 'type': '', 'name': 'default', 'needsrefresh': 0, 'absent': '', 'refreshlist': []}
[2019-10-20 15:08:13.994][DEBUG] : SOCKET-READ------Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2019-10-20 15:08:13.995][DEBUG] : SOCKET-READ------Received command from jeedom : ready
[2019-10-20 15:08:13.996][DEBUG] : Daemon is ready
[2019-10-20 15:08:15.470][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 11): Failed to execute management command 'le on' (code: 17, erro
r: Invalid Index)
[2019-10-20 15:08:15.749][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 12): Failed to execute management command 'le on' (code: 17, erro
r: Invalid Index)
[2019-10-20 15:08:15.939][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 13): Failed to execute management command 'le on' (code: 17, erro
r: Invalid Index)
[2019-10-20 15:08:16.132][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 14): Failed to execute management command 'le on' (code: 17, erro
r: Invalid Index)
[2019-10-20 15:08:16.325][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 15): Failed to execute management command 'le on' (code: 17, erro
r: Invalid Index)
[2019-10-20 15:08:16.565][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 16): Failed to execute management command 'le on' (code: 17, erro
r: Invalid Index)
[2019-10-20 15:08:16.759][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 17): Failed to execute management command 'le on' (code: 17, erro
r: Invalid Index)
[2019-10-20 15:08:16.950][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 18): Failed to execute management command 'le on' (code: 17, erro
r: Invalid Index)
[2019-10-20 15:08:17.143][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 19): Failed to execute management command 'le on' (code: 17, erro
r: Invalid Index)
[2019-10-20 15:08:17.377][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 20): Failed to execute management command 'le on' (code: 17, erro
r: Invalid Index)
[2019-10-20 15:08:17.565][ERROR] : GLOBAL------Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute management command 'le on'
 (code: 17, error: Invalid Index)
[2019-10-20 15:08:17.566][INFO] : GLOBAL------Shutting down due to errors
[2019-10-20 15:08:17.566][DEBUG] : Send to jeedom :  {'source': 'PI-PORTAIL', 'learn_mode': 0}
[2019-10-20 15:08:17.574][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 192.168.2.90
[2019-10-20 15:08:17.582][DEBUG] : http://192.168.2.90:80 "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=APIKEY HTTP/1.1" 200 0
[2019-10-20 15:08:19.568][DEBUG] : GLOBAL------Shutdown
[2019-10-20 15:08:19.569][DEBUG] : GLOBAL------Removing PID file /tmp/blead.pid
[2019-10-20 15:08:19.570][DEBUG] : GLOBAL------Closing all potential bluetooth connection
[2019-10-20 15:08:20.050][DEBUG] : LoopNetServer Thread stopped
[2019-10-20 15:08:20.050][DEBUG] : Exit 0
Jeedom stable 3.3.33 et PI sous Debian 9 à jour.
J’ai tenté de désactiver la gestion auto du démon sur cette antenne, pareil.
Elle reste KO, je la relance, la minute d’après KO.
Bonjour.
Le port bluetooth est-il bien sélectionné pour cette antenne ?
Bonsoir Fabrice.
Sauf erreur, oui.
J’ai aussi tenté une mise à jour de bluepy ou de pip… avec une réinstall, sans succès.
Incompréhensible, surtout que tout tournait avant.
J’ai fait un :
sudo hciconfig hci0 up
elle est repassée up.
Côté plugin de nouveau vert…
A voir si ça tient. Je ne comprends pas dans ce cas pourquoi elle est retombée DOWN.
Bon quelques secondes après de nouveau down…
Le fait de laisser la gestion du démon en auto le « masque » car il relance l’interface.
Mais je n’aime pas car les autres PI fonctionnent bien et j’aime bien savoir pourquoi ça tombe down tout seul…
Personne n’a une idée ? Si j’ai du temps à tuer je peux tenter de tout réinstaller… Mais pas glop. Sachant que j’ai aussi jeedouino dessus…
Et j’aurai voulu comprendre la raison du down du BT sans raison…
Je rencontre exactement la même difficulté, et probablement depuis un certain temps mais elle était masquée par le redémarrage auto du démon. J’ai deux antennes dans mon installation (VM debian9 et Raspi Zéro). Je ne rencontre de problème que sur la VM.
J’ai essayé sans succès, toutes les pistes mentionnées dans les différents forums:
  • espaces ou caractères spéciaux dans le nom des antennes, devices
  • version ancienne de bluepy
  • interférences avec d’autres sources type wifi ou 3G → arrêt de toutes les interfaces Wifi/BT inutiles
  • télescopage avec le démon local
  • etc…
A la lecture des logs, je constate que le Heartbeat de l’antenne VM répond 2 fois puis devient silencieux avant que le démon ne soit redémarré.
En dépit de cause, j’ai déplacé le dongle UD100 de la VM dédiée Blea vers la VM Jeedom et réactivé le démon local et là PLUS DE PB. Le Heartbeat local répond bien toutes les minutes.
Voila je suis conscient que cela ne répond pas à la question du pourquoi, mais j’espère que mon retour d’expérience pourra y contribuer
C’est quand même bizarre. Car moi c’est justement sur du matériel. Sur ma vm ça tourne parfaitement. Et je n’ai pas envie de déplacer la clé sur la vm jeedom principale.
Merci pour ton retour.
Je vais voir pour tester en passant par une clé hw au lieu du hw de la pi.
Et de tout réinstaller. Pas top…
Bon à défaut de retour que ce soit pour le support de log par le développeur ou de quelqu’un qui peut mettre sur la piste, j’ai simplement formaté sa SD et refait une installation complète Jeedouino + BLEA.
Et tout retourne de nouveau…
